11127
S70-98 2,5se motorproblem
22 Inlägg
25 november 2012
Hejsan,
Har problem med min s70 , 2,5 se 10ventilare 144hk problemet är att bilen går lite taskigt, den rycker och "blöddrar" och har sig när jag gasar på, och ibland är den också svårstartad. Den går bättre på höga varv än låga..
Har googlat på problemet men hittar inget som stämmer. visar inga felkoder heller
De jag gjort är . kollat tändkablar, rotor, fördelarn, kablarna, bytt stift, luftfilter, kamaxelgivare, mapsensor, tändspole, tempsensorn för luftinsuget och letat efter läckage.
går fortfarande lika illa!
mvh Andreas
26 704 Inlägg
25 november 2012
Hur har du kollat tändkablarna? Bara att titta på dem räcker inte..
22 Inlägg
25 november 2012
Haha nej har inte bara "tittat" på dem big_smile mätte  ohmen på dem och de var helt ok!
Senast redigerat av Andreas94 (25 november 2012)
2 452 Inlägg
25 november 2012
är inte så att bränslepumpen börjar ge upp då.....kan ju bete sig lite som rycker o blöddrar...
döden kommer tillbaka
22 Inlägg
25 november 2012
Ja, de kan de ju vara, bilen har ju rullat 28000mil så de är ju inte omöjligt! tycker även att bilen drar otroligt mycket soppa, och den är slö.. smile
458 Inlägg
25 november 2012
Bränslefiltret kan oxå ställa till det, alltid bytt i samband med service på mina x70
Mvh John
22 Inlägg
26 november 2012
problemet löst! troligt vis så var det kamaxel givaren... bytte stiften igen då jag kört med de gamla ett tag när motorn gick dåligt. och vips så går den bra igen smile
Mvh ANdreas
2 452 Inlägg
26 november 2012
dom brukar säga att dom ska hålla 20000 allt efter det är bonus bara
