3865
2min efter Race , bilen gick av, konstigt ljud och turbo blinkar + Video av fel
21 Inlägg
17 december 2012
Här är video vad händer i bilen:
http://www.youtube.com/watch?v=-feEisYHw3w
När jag bara sätter på kontakt,
kommer en ljud från vänster sida, där var säkringarna är.
Det låter som reley gör ZZ ZZZ ZZZ Z Z ZZZ ....
Turbo pin på instrument brädda går up och när samtidigt vid detta ljud.
Och den gula lampan som visar motor och skulle bli på innan du startar bilen och sen försvinna,
den också blinkar samtidigt vid ljud och turbo pin i gadget.
Jag gick igenom alla säkringarna och alla är ok.
Men när jag ta ut säkring för FUEL PUMP ljud försvinner.
Och samma är om jag tar ut säkringen för Engine Computer Module.
Hoppas att någon kan hjälpa mig!
Tack!
ps. jag är nu i Rumänien, studerar, och ingen här diagnostik för Saab :S Konstigt land...
Senast redigerat av HYPEROX (17 december 2012)
6 767 Inlägg
17 december 2012
Om du kommer åt att dra ut kontakten till bränslepumpen..händer samma sak?
De/Dem
21 Inlägg
18 december 2012
Var ligger bränslepumpen? Är den i tanken eller ? i min föra billen pumpen var i tank, hur kan jag dra ut kontakten... jag ska prova imon. Tack för tips.
6 767 Inlägg
18 december 2012
Sitter i tanken men du borde komma åt kontakten under baksätet.
De/Dem
Xenoholic
2 559 Inlägg
18 december 2012
Testa att koppla loss batteriet 5 min o kolla igen.
...has left the building...
4 474 Inlägg
18 december 2012
Ta bort batteripolskorna. Rengör polskorna (polskorna, dvs pol inte som i landet POLen*haha*) och polerna. Testa på nytt.
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
21 Inlägg
18 december 2012
Testat att göra en reset men samma sak kommer. Jag tog batteriet för hela nattet för att ladda den. Och nu imon samma sak.
sadsadsad
