5464
Smått rasslande vid acceleration o nedbromsning. T5 s60
250 Inlägg
24 juni 2013
Tja,
Något i framvagnen eller kring motorn rasslar vid låga varv och gnisslar till en gång varje gång man accelererar/använder kopplingen, eller när det kommer små gupp. Tänker att det är det undre motorfästet som ska bytas. Men det finns väl två stycken?
Mvh David
Senast redigerat av DavidMartin (24 juni 2013)
265 Inlägg
24 juni 2013
kolla övre motorfästet, sedan har du ett undre växellåds fäste samt ett motorfäste som sitter bakom höger framhjul, under hjulet som driver multiremmen.
250 Inlägg
24 juni 2013
Tack för svaret. Bytte övre fäste för inte så länge sedan. Det känns som växellådsfästet, såg en liten spricka i gummit.
A.Sörman
1 299 Inlägg
24 juni 2013
Fjädersätte är väldigt vanligt att det klickar/kluckar vid gas/broms å vägbullor smile
265 Inlägg
24 juni 2013
Min S70 gnissnar vid varje gupp o de hände efter att jag bytte till hårdare bussninga i länkarmarna.
3 860 Inlägg
25 juni 2013
Har också hört att vissa fått missljud efter att monterat hårdare bussning i länkarmen, vissa har kunnat härleda det till slitage på andra ställen som blivit mer balastat.. kans vara ett tips att kika på ifall problemet uppstår efter det.
Annars kan det ju vara som drunk säger, fjädersätena, topplagringar, det brukar ge ett knarrande ljud när dom är slitna.
Bussningen i nedre fästet som du själv sett är slitet kan vara läge at byta om du nu ändå sett att det är sliten, finns lösa bussningar eller kompletta fästen att köpa för detta.
Autotech
250 Inlägg
25 juni 2013
Jo, bytte fjädersäte på höger sida för inte så länge sedan. Tänkte först att det va samma som började ge efter på högersidan. Men det är inget "gummi-metall" ljud, utan mer rasslande vid växellådan. Kör på o byta fästet imorgon, hittade ett på mekonomen för omkring 500 kr smile
250 Inlägg
27 juni 2013
Vill försöka få lite mer hjälp här!  Bytte växellådsfästet och det hjälpte inte.  Nu låter det rejält när man växlar
och bromsar in. Det är väldigt högt metalliskt bankande ljud som verka komma från undersidan och mitten av motorn.
Kan det vara denna http://www.skruvat.se/Motorkudde-P13096.aspx Hur vet man när den är slut?
Vad är detta och var sitter den http://www.skruvat.se/Motorkudde-P10022.aspx
4 824 Inlägg
28 juni 2013
http://www.skruvat.se/Motorkudde-P13096.aspx sitter en fram och en bak på motorn och brukar inte gå sönder.
http://www.skruvat.se/Motorkudde-P10022.aspx är som det står en motorkudde och sitter på höger sida av motorn (kortsidan av motorn), samma sida som kamremmen/multiremmen.
hur är nedremomentstaget (sitter imellan växellådan och subframen)?
hur är övremotorfästet? kan bli ett bankande ljud om den är kass då motorn rör på sig för mycket.
Mvh Christian
250 Inlägg
28 juni 2013
Fästet vid växellådan är helt nytt, bytte igår. Övremotorfästet är också helt nytt. Dock hittade jag två märkliga spår på den! http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 421318.jpg
Såhär ser motorfästet vid kamremmen ut, vad tycks? Mår den bra?
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 314216.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … ea4221.jpg
Mvh David
265 Inlägg
1 juli 2013
Är de bara jag eller har damasken till inredeivknuten gått sönder?
Har du kollar drivknutarna och hållaren till drivaxeln som sitter baktill påmotorn till höger hjul?
250 Inlägg
2 juli 2013
Jo, jag har bytt axel några gånger, då den damasken får va lös tills den går sönder. Dock mår drivknutarna fint just nu smile
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
2 juli 2013
Sitter det dubbelmasse svänghjul på dom där så kan det mycke väl vara det som gett med sig? Det brukar bli dom där symptomen då när dom är slut.
//Per-Arne
