7170
Audi A6 C5 1999 AC Problem, Många eventuella fel återgärdade
39 Inlägg
30 juli 2013
Har en Audi A6 från -99 och har som många andra, problem med vatten i kupén.
Har letat högt och lågt på internet efter svar och har fått några men vad jag än gör verkar det inte som att det hjälper.
Dräneringsröret sitter i rätt läge, Har tätat med silikon runt "damasken" som går in mot torpedväggen, Har rensat under batteriet och dränerings röret på passagerar sidan.
Vatten verkar komma från bakom mittkonsolen ganska högt upp och/eller bakom instrumentbrädan på passagerar sidan. Har verkligen letat överallt efter lösningar undrar om nån här har erfarenhet av liknande problem.
Har hört talas om nån "kopp" men menar man gummipluppen som dräneringsröret går igenom då eller finns det något annat?
Tackar för alla svar! smile
Lägger till bilder!
39 Inlägg
30 juli 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187909/187909-bc907f05a929966533e2b95af0481ac4.jpg
Pilarna visar vart vatten kommer ifrån
Senast redigerat av vikt0rbj (30 juli 2013)
39 Inlägg
30 juli 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187909/187909-5ab2fb74a58f7c19e9ed037f19aa772d.jpg
Pilar visar vart vatten kommer ifrån
39 Inlägg
11 augusti 2013
Ingen som kan ge något tips?
94 Inlägg
6 september 2013
Lite sent kanske men...... Har du fått fylla på kylarvätska ofta neutral
Men det kanske är som du tror ,kondensvatten från AC ,då har jag ej ngt tips.
Senast redigerat av MustangFB1968 (6 september 2013)
German Engineering
9 083 Inlägg
6 september 2013
Fungerar kompressorn som den ska?
Kompressorn drivs av en elektromagnetisk koppling, som slår till och från denna under vissa fastställda förutsättningar.
Strömmen till magnetkopplingen bryts när:
1. Ytterluften sjunker under viss temperatur.
2. Trycket på lågtryckssidan underskrider ett visst värde, t.ex vid läckage i systemet.
3. Trycket på högtryckssidan överskrider till ett visst värde.
Fungerar kondensorn?
Det man bör tänka på är att genom en nedsmutsad kondensor minskar luftflödet, med sämre kyleffekt som följd. Samma sak händer om extrautrustning monteras framför kondensorn, t.ex extraljus.
FELSÖKNING
Innan man startar felsökningen på systemet bör man göra följande smile
#Kontrollera kompressorns drivrem, att den är hel och rätt spänd.
# Kontrollera säkringar tillhörande systemet.
# Kontrollera eventuella felkoder på system med inbyggd feldiagnos.
