9616
Expert på bilnycklar
56 Inlägg
6 augusti 2020
Hej, precis blivit medlem på forumet här och vill gärna hjälpa alla som har frågor, är nämligen så att jag är inne i en branch som bland annat har med bilnycklar och startspärr/immobiliser att göra
Därför skapar jag denna tråden så om någon har någon som helst frågor angående bilnycklar och startspärr/immobiliser så försöker jag svara på bästa möjliga sätt !
MVH
Kingkongg
Senast redigerat av kingkongg (6 augusti 2020)
18 548 Inlägg
6 augusti 2020
Okej... Vilket företag jobbar du för?
56 Inlägg
6 augusti 2020
Hej
vill helst inte gå ut med det av egna orsaker !
1 311 Inlägg
7 augusti 2020
Går alla nycklar att kopiera? Tänkte från vad jag hört går bara vissa immobilizer nycklar att kopiera(ganska få känns de som). Resten måste beställas via tillverkaren
56 Inlägg
9 augusti 2020
Hej
alla nycklar går inte att "kopiera"
Med kopiera antar jag att du menar att man läser chippet från org nyckel och klonar den direkt till et nytt chip, det går inte på alla nycklar, de flesta nyare bilar måste man koda in nyckeln inne i bilen via bilens OBD kontakt, därför kan man säga att man kan göra kopia på alla nycklar MEN oftast ska man koppla in sig i bilen också!
4 318 Inlägg
9 augusti 2020
Jag har en Renault Clio, bland dess handlingar hittade jag denna lapp:
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3dN9X5pgstgegKi8DShCrMKbEfyBxawiJcHs4cYxcufec8nSrckf3uiPps3Hlcw5SgPqSyOW8eTOBIyaRYVG8xklXL4gQvc9yWOttWcrWruCzrnQq5n86wCiWAP9ZONBJcQZH-qi7pFc960YCTPfK4q=w434-h272-no?authuser=0
är dett möjligen koden till startspärren ?
edit:  kanske inte bra att lägga upp nyckelkoden, rätt som det är så är så är kärran väck wink
Senast redigerat av spillolja (9 augusti 2020)
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
56 Inlägg
9 augusti 2020
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AC … authuser=0
Detta är en lapp där det står bilens nyckelnr, dvs höjderna till fysiska nyckelnbladet som ni har för att öppna dörren och slå på tändingen, ordna bild på styrenheten så kan man se om de går att stänga startspärren
4 318 Inlägg
10 augusti 2020
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3c1sQjYpVpDRf3zfr6pGSZAu6JhtgFLbSf-15Z7ALxAc8S08zD1UwmAlbetEGhZlm5Y5UI5ZH53IQFnlOLWYPA2seQAv1ZeXz__xMeqhF6TLKRFFgodIodfF5hw2d_gxVX5l0ctq82-joQbqoG5q-E8=w1216-h912-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3c-5U95Ult-WJ_aJeU2zfO7_Q8M30NlR2puBIE0CQmPEL8Sg0VBqAUCNm_PiML-Ob3KJsfoh3al4YDFhouVU_Y1gLNpK3UefrZ-IIiuswNUDOljZajU-jhdeX4AynPO62E2LONYrN4viuIxjfWtywob=w1216-h912-no?authuser=0
en 35 pinnare
har en sådan liggandes:
https://www.aliexpress.com/item/3290939 … web201603_
56 Inlägg
10 augusti 2020
Hej
vet inte om den maskinen fungerar men du kan gärna testa
har iallafall hittat lite om de, sägs att man kan bara ge ström 12v till chippet inne i styrenheten, ser ut såhär
https://imgur.com/8ap2SNc
pin 1 ska man toucha medans den är inne o tändingen på,
hittade även detta
https://smallpdf.com/shared#st=fbedd615 … mp;rf=link
är en pdf fil jag la upp
4 318 Inlägg
29 maj 2021
Återkoppling:
Idag har jag tagit bort startspärren, jag lödde på en ca 2 meter lång ledare till Pin 22 på 27C512 kretsen efter att kratsat bort gummifyllingen runt densamma, kapat pin 30 (det är 35 pinnar ECU) i boxen, återmonterat, jorda ledaren, slå på tändningen >30 sek, vilket inte låste upp, jorda igen på med tändningen, ta av ledaren i korta intervaller >10ggr.  löd bord ledaren  Klart
lägger upp dokumentet då den har försvunnit
https://drive.google.com/file/d/1PogOvD … sp=sharing
Lastbilsmekaniker
5 298 Inlägg
29 maj 2021
Går det att få bort startspärren på en V70 T5 98 skall stoppa i den motorn i min 760 och vill helst inte behöva ha en nyckel liggandes under instrumentbrädan med en antenring som kan gå sönder vilket är ju rätt vanligt på dessa bilarna?
2 456 Inlägg
29 maj 2021
Ja och nej. Den går att programmera "bort", men hur man gör är inte publikt och det är heller inte många som vet hur man gör. Dom som vet tar dessutom rätt duktigt betalt för det, plus att du lär programmera om boxen själv med allt vad det innebär.
Visst händer det att antennringen går sönder, men det är knappast så vanligt som du verkar tro. I verkligheten går den sönder kanske 1, max 2, gånger i bilens livstid. I många fall är det dessutom bara kontakten som behöver göras rent.
Lastbilsmekaniker
5 298 Inlägg
29 maj 2021
Vill mest få bort skiten för att slippa behöva koppla in det😊
Fri fart för ett fritt folk!
15 213 Inlägg
29 maj 2021
en 98ans t5 monterar man bara i 850 94-95 boxarna så löser det sig
Senast redigerat av Growe (29 maj 2021)
2 456 Inlägg
29 maj 2021
nja, det skiljer en hel del mellan B5234FT och B5234T3... Olika styrsystem för det första, visserligen går det adaptera en M4.4 härva till M4.3(och vice versa), men... Fortfarande olika motorer...
2 Inlägg
22 januari 2023
MVH
Kingkongg
Hej
Jag vill börja programmera nycklar som hobby vad rekommenderar du man ska köpa för nåt till en vettig peng vill inte ha nåt billigt finns en hel del att välja bland.
Mvh Zadd
18 548 Inlägg
23 januari 2023
MVH
Kingkongg
Hej
Mvh Zadd
Tror inte vi kan hjälpa dig här. Det finns folk som vill programmera nycklar då deras hobby är att låna bilar utan att fråga först... Sorry.
4 318 Inlägg
23 januari 2023
ja just det, om man har sådan tankar och verkställer det, så väntar gästfriheten hos en dylik inrättning:
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4ngelse
smile
15 213 Inlägg
23 januari 2023
grejen med dom flesta tillgangliga programerare kraver det en fungerande nyckel som laser upp programeringen av nycklar.. men vet att det finns rejalt skumma maskiner som t.o.m stanger av larmet och lagger in ny nyckel genom bara en grej som ansluts till obd   men dom finns inte att kopa hur som helst...  och kostar mellan 50k och 150k
2 Inlägg
25 januari 2023
Ja jag har inga tankar på låna nåns bil tvärtom kunna hjälpa dom som behöver och dom maskinerna som jag läst om så behöver man komma in i bilen och koppla upp sig till obd.
Sen ska man ju visa upp att man äger bilen
