5527
Volvo 744 GLE projekt
Detta är mitt första projekt, Målet är original inget fansy pansy Skriv gärna om ni har något tips.
8 154 Visningar
Uppdaterades senast 21 maj
1 398 Inlägg
16 april
Mycket fint projekt ?
En norrlänning med en gnutta storhetsvansinne.
29 Inlägg
18 april
Endast ett hål kvar nu!! Jag kommer laga det som det är original med två st plåtar som överlappar varandra, båda är klara och ligger på tork!!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-717cee1dd64e3a9bdaa7c9c1a7ffb678.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-d5d2761e1b1ec6d20e4015bb2ead7b71.jpg
Inte så tydlig bild men smetade i massa Hagmans i balken nu när jag väl kan, fyller den med rostskydd sen
Senast redigerat av OlleAx (18 april )
29 Inlägg
20 april
Sådär!!!!
Fogarna blir ju som dem blir, håller kommer de göra iallafall
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-8193bccdd8124118364256edd44ae09a.jpg
Nu är det slipnings av fogar och snygga till, städa och rengöra hela kupén innan Hagmans rostskyddsprimer ska på.
29 Inlägg
21 april
Då var de primat och kitat, svart hammarlack ska på efter det, har lagt ett lager rostskyddsprimer på undersidan med och där ska de bli underredsmassa.
Höger sida
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-004e62a97b6b6313501c382dba0a8868.jpg
Vänster sidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-97069d698465e57d827322ef5d2a48b1.jpg
29 Inlägg
24 april
Då var de dags för underredsmassa och mycket mer!!!
Värmer upp den i varmt vatten för att få den mjukare lättare att få på den med pensel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-d746107d3c788b040897c4d0d52533c6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-a2bca1433a32fd6ebade85dda1c34af1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-ea81784d0cb35529838c720673195239.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-978172be6ca5e91f212f8f499e5dcff1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-9856d1f831c3c6323f824dbb6b15b390.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-9c34f507c77b94b175e52079f75238a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-aec9d9a2ab82f0aa9cea522be1e84dab.jpg
Då var den nere på hjulen äntligen, en riktig milstolpe.
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-be7523ea5b3a818776089c1f027c9adf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-6979072cd505349af2234a8801c01257.jpg
Hammarlack på golvet, väntade tre dygn på att rostskyddsprimern skulle lufta av sig men det porade sig endå i färgen så det får vara så.
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-98022f20683430e3b8701476534f5eea.jpg
Fixat lite med denna för att få den snygg till att den ska i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-aff5f3d5b326e69d19cc71c763e7e115.jpg
Imorgon blir det förhoppningsvis att börja lägga i ljudisoleringen.
1 Inlägg
24 april
Toppen ?
29 Inlägg
26 april
Då är mattorna i och inredningen. Kul!!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-43907c3c7c5f57a12aad658e3d1230f6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-2a788edea5ef22885a8dc61c40cbece1.jpg
Tråden kommer fortsätta när jag gör mer saker.
Har problem med att kardan vibrerar, de gjorde den innan allt de här också, det sitter ingen hardyskiva heller på den här bilen. Ska kolla och se om jag kan hitta var problemet är, återkommer då
29 Inlägg
26 april
Nu börjar nästa uppdrag, målet är att bilen ska kännas bekväm att köra och att det inte ska vara några oroligheter om den.
Nu är den lite lätt tvättad och upp pallad för att felsöka vibrationer i kardan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-8bd37e3798843fd2a9e5ba81bfaecd0a.jpg
Har du några tips om detta fenomen så skriv, allt ni kan!!!
Senast redigerat av OlleAx (26 april )
Bilar och motor fantast
283 Inlägg
26 april
Kolla knutkors eller stödlager
Daniel.
Ständigt pågående projektet som börjar gå mot sin fortsättning i rullande form
29 Inlägg
27 april
Hejsan, idag tog jag ner kardan och kollade knutkorsen, inget glapp men dem har inte mycket motstånd, ska de vara motstånd/trögt att röra på dem?
Inget glapp i stödlagret och det går fint.
Snurrade 180 grader på kardan för att se vad som hände och det gick faktiskt bättte, fortfarande vibrationer dock men går att köra med.
Tanken nu är att serva den, olja, filter, byta växellåds oljan, vill inte att det ska hända lått med den nu. Den växlar och kickdownar fint.
Senast redigerat av OlleAx (28 april )
2 Inlägg
29 Inlägg
28 april
_simme_ skrev:
Hardyskivan kan det vara med
Sitter ingen hardyskiva på denna
29 Inlägg
29 april
Ska testa att balansera bakhjulen imorgon, inga vibrationer i ratten så struntar i framhjulen.
Återkommer om det blev skillnad.
Skrev till jönsköping motor renovation eller vad de hette, dem ville ha 1800 för balansering av kardan, nån som vet var annars man kan göra sånt?
29 Inlägg
30 april
Balanserade hjulen idag men ingen skillnad tyvärr, nästa blir att testa att vrida kardan en spline för sig
29 Inlägg
10 maj
Hejsan!!!
Har snurrat på kardan i kvartsvarv, alla 4st positioner, ingen skillnad, jag följer markeringarna där kardan sitter mot växellådan och diffen. Jag spelade in alla gånger med kameran riktad mot stödlagret, samma typ av vibrationer varjer gång, samma hastigheter också.
Kan detta vara ett dåligt lager?? sitter ju vikter på kardan så det borde vara stora skillnader när man ändrar på den.
Ska testa att använda brickor för att få upp stödlagret lite, bilen är sänkt och har läst att det kan göra problem, såklart eftersom att kardanens väg från vxl till diff ändras.
Har ni nån idé? säg den isåfall!!
Senast redigerat av OlleAx (10 maj )
29 Inlägg
13 maj
Brickade upp stödlagret tidigare idag, men ingen skillnad. Tror jag släpper kardan nu, när jag har lust felsöker jag andra ställen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-a8be894f0e7e23da92150e6b79f0686a.jpg
kanske växellåds kudden? drivaxel? men tror inte det.
Senast redigerat av OlleAx (13 maj )
29 Inlägg
20 maj
Har fortfarande inte fått tag på några original fälgar men köpte chromade blockljus från en kille på tradera, riktigt snygga, nytillverkade i Estland.
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-c64337368cfb9ff2cdc5414e3956539e.jpg
Har ju suttit 90 tals lyktor bak och originalkontakterna var borta, så ska fixa fram ett par sånna.
Synd att de bara är man själv som kör bilen, annars hade man ju lätt suttit i baksätet!!!
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-09f92d047900678cb038a971e2017887.jpg
29 Inlägg
21 maj
Orangea blinkers har ju åkt på me såklart
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-6241b29e670bc31777b30d0fb8bfc870.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/253/252714/252714-9da84e8d06480de6c1207c8c0e746f0a.jpg
324 Inlägg
21 maj
Snyggt med krom.
Orange blinkers ger lite orginalkänsla
