10083
Montera ny AC-Kondensor - hur kritiskt med omedelbar service pga torkfilter
15 Inlägg
9 juli
Hej.
Har precis bytt AC-rör och ska nu sätta i en ny kondensor. Vad jag förstått är torkfiltret extremt känsligt för fukt. Tänker att jag placerar kondensorn och är snabb med att koppla in rören efter att lossat förseglingen till portarna på kondensorn. När allt är inkopplat är systemet förseglat men det kommer ju vara luft/fukt i rören?
Hur kritiskt det är med omedelbar tömning/tork/påfyllnad? Detta behöver jag göra på verkstad och kan potentiellt ta några dagar innan jag får tid. Hinner torkfilter fördärvas då?
Fri fart för ett fritt folk!
15 230 Inlägg
9 juli
inte alls men man ska undvika att ha torrfiltret öppet men att det är i ett slutet system är inga problem den fukt som tittar in när du monterar allt vacumsuger man bort och kokar bokstavligen bort funkten så det är inga problem . problemet blir om man flera dagar har systemet öppet
15 Inlägg
9 juli
Tack. Då finns det hopp om det. big_smile
