9543
Sänkning med bladfjädrar..Hur??
474 Inlägg
21 februari 2009
Hejsan!
Undrar hur man gör för att sänka en bil med bladfjädrar?
Bilen är en Cheva S10..
Har hört något om att folk byggt något eget för att sänka den..Vad är det?
Tacksam för svar
M.v.h /D
* Heaven Won´t Have Me And Hell Can´t Handle Me *
Inofficiell Alkoholkontrollant.
451 Inlägg
21 februari 2009
höja upp bakaxeln från själva bladfjädrarna ?
Det handlar inte om hur fort man kör, utan attityden när man glider.
474 Inlägg
21 februari 2009
Bilen skall sänkas så den blir lägre...
Att byta fjädrar fram är ju inget problem men hur gör man den lägre bak?
Meister
6 763 Inlägg
21 februari 2009
Jag antar att axeln ligger ovanför fjädrarna? Då lägger du sänkningsblock mellan fjäder och axeln. Inte bästa sättet men enklast och billigast
474 Inlägg
21 februari 2009
Tack camaro67  Är det ok att ha så när man besiktigar bilen?
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
21 februari 2009
kompisen besiktade sin 360 uppklossad och caddy besiktas ofta också klossade så det ska inte vara några problem! smile
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
474 Inlägg
21 februari 2009
Ok tack för alla svar..Vart hittar man dessa klossar?
Entreprenör
1 784 Inlägg
21 februari 2009
Ligger den verkligen ovanpå bladen.....????
474 Inlägg
21 februari 2009
Nä ja tror att den ligger under..Hur gör man då?
Entreprenör
1 784 Inlägg
21 februari 2009
Då blir de ju lite annorlunda...De va de ja funderade på...har för mig jag gjort så för längesen på nån..bara att dra ur axeln å lägga den ovanpå..... alltså du slipper sänkblocken men måste i gengäld antingen skruva bort fjäderpaketet i ena änden...eller dra axeln igenom allt...fjäderpaketet är att föredra...De e lite pyssligt de där...!!
Senast redigerat av mrbuggy (21 februari 2009)
474 Inlägg
21 februari 2009
Tack mrbuggy för all hjälp..
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
21 februari 2009
Senast redigerat av Solstice (21 februari 2009)
2 672 Inlägg
22 februari 2009
http://www.mk1clubschweden.se/4/sanka_caddy.php såhär gör man som caddy åkare vid flippning av bakaxeln! måste funka på samma sätt på din, om det nu ligger under bladen nu!
Senast redigerat av båge (22 februari 2009)
Jonas Båge
Offroad Racing
3 123 Inlägg
22 februari 2009
Man kan sätta dit längre shacklar och därmed flytta upp ena fästpunkten för fjädern. Detta är den enklaste metoden. En "axelvändning" är väl nästa alternativ, eller om man vill ha massor med sänkning... Detta görs på många 4x4, suzuki bland annat för att få en ekonomihöjning (fast då tvärs om...)
1 071 Inlägg
4 mars 2009
Enklaste och absolut billigaste är att plocka bort blad ur fjäder paketet. Har sj gjort så med en cheva suburban. Men jag sparade bara huvud bladet och den minsta då blir den LÅG
Onödigt inlägg^^
