8508
Fråga angående fälgar osäker på "ET", hjälp uppskattas!
239 Inlägg
24 mars 2009
Hej, har kollat på fälgar ett tag nu och bestämt mig för ett par ACE.
Bilen i fråga är en Saab 9-3 2.0T SE - 00
Efter att kollat på diverse forum är bilens ET49, fälgen som sittar på nu är original 15"
De nya jag kollat på är 8x18" ET45, bör jag välja ett par med lägre ET pga att fälgen är bredare än original eller är jag helt ute och cyklar?
131 Inlägg
24 mars 2009
Det ska inte vara några problem att köra med dem nya fälgarna. smile Skriver en liten förklaring ang Et-Måttet. ET anger fälgens inpressningsdjup, alltså var mitten på fälgen sitter i djupled i förhållande till resten av fälgen. Detta påverkar spårbredden, ett lägre ET-mått flyttar fälgen utåt, alltså ökar spårbreddenmåttet.
I drive I laugh and I Conquer
239 Inlägg
24 mars 2009
Ok tack, läste detta på ett forum!
ET är också avhängig av fälgbredd. Om standard är 6" och du byter till 7" så måste ET reduceras med 1/2" (ca 12,5 mm). Detta för att utvidelsen skal ske utad. En betydligt bredare fälg med samma innpress vil ta i fjäderben eller länkarmar. För varje 1/2 tumma bredare fälg så reduceras ET med 6-7 mm.
Men ni tror det kommer passa fint iaf då? smile
Alfa Romeo 166
310 Inlägg
239 Inlägg
25 mars 2009
Hur är det med ET40 på 8x18" till Saab som har ET49 original, går det också? Behöver veta innan beställning nu!
1 827 Inlägg
25 mars 2009
Väljer du en bredare fälg så ska du ha högre ET.
Dock så brukar orginalfälgarna vara långt ifrån skärmkanten så det kan ju gå.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
239 Inlägg
25 mars 2009
Fanns ET45 också, dock så är fälgen 8x18" är ruskigt dåligt på detta.
Senast redigerat av Haziza87 (25 mars 2009)
239 Inlägg
25 mars 2009
Uppskattar verkligen ett svar på vad ni tror om 8x18" ET45 på min og9-3 med ET49, har fått uppfattningen att det bör funka men vill vara på säkra sidan så jag kan ändra min beställning.
Xenoholic
2 559 Inlägg
25 mars 2009
Ta de med ET 45, det är ju vad de flesta däckhandlare rekomenderar till saab.
Kör själv med 225-30 på 8,5x20" med ET35 på vår 9-3 -99 wink men det krävdes lite moddning av skärmkanterna bak.
239 Inlägg
26 mars 2009
Hoppas det funkar med dessa då, blir lite otrolig.
