8526
Slitna däck p.g.a cambervinkeln
139 Inlägg
25 september 2009
Nu är det så att insidan bakdäcken är såpass slitna på calibran att metalltrådarna syns och på framhjulens insidor är det påväg.
Bilen är sänkt och cambern blir då positiv. Cambern går att justera fram med någon speciell grunka man monterar i fjäderbenstornen men hur blir det med bakhjulen`?
Naven sitter ju i länkarmarna.
Ni som har sänkta calibror, hur gick ni till väga för att få en bra cambervinkel?
4 001 Inlägg
25 september 2009
Det låter som om det är mer än bara cambern som är fel.
139 Inlägg
25 september 2009
vad mer skulle det kunna vara?
4 001 Inlägg
25 september 2009
det som brukar slita däck är felaktig toe.
Hur långt har du kört sedan sänkning och hur snabbt har däcken slitits ner? hur är dom på utsidan? var dom snedslitna innan du la på dom på bilen?
Har du gjort hjulinställning sedan sänkningen?
5 089 Inlägg
25 september 2009
Det går ju att ställa toen på bakvagnen på dom. inte säker på cambern men åk in och gör en hjuliställning och se hur mycket cabmer du har.. Se till att göra hjulinställnigen med fräsha däck bara:)
\Lindgren
139 Inlägg
25 september 2009
Ingenting är gjort på bilen sen jag köpte den för prick en månad sen.
Däcken och fälgarna ser ut att ha hängt med ett bra tag iallafall. Bilen är importerad från tyskland för 8 sedan så förmodligen är fälgarna och väghållningsatsen bytta där(tyskstuk).
När jag köpte bilen hade jag inte så bra koll på slitaget men det var mindre slitage iallafall.
Och förra veckan började jag känna vibrationer från bakvagnen mellan 90 och 120 km/h och det visade sig att vänstra bakhjulet vobblade.
Allting satt som de skulle och inga glapp i lager eller drivaxlar.
Var även förbi en sväng på verkstaden idag och dem sa att slitaget berodde på att bilen var sänkt och därmed hade cambervinkeln ändrats.
Och jag vet inte hur andra calibraägare löste camber problemen på bakvagnen när dem sänkt sina för det e svårt och ändra cambern bak utan större modifikationer.
Sen så har jag hört att cambern påverkas mer på fyrhjulsdrivna calibror som min vid sänkning
Tvivlare
2 266 Inlägg
25 september 2009
du borde ha multilink-bakaxel och då tycker jag de borde gå att justera, åk o hör med din närmsta opel-verkstad eller med däckagubben smile
Japan Quality
670 Inlägg
25 september 2009
Sliter däcken på insidan har du negativ cambervinkel. Ganska naturligt när man sänker bilen. Brukar fungera att justera på toe. Så testa det.
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
1 827 Inlägg
25 september 2009
det är Toe som är fel. Endast camber sliter inte däcken, tro mig jag vet... Jag har 8 grader camber bak och 6 grader fram och helt neutral toe, sliter helt normalt (förutom att en del av däcket inte ens är i backen hehe.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
1 291 Inlägg
25 september 2009
Du får både mer negativ camber och toe ut på calibran när du sänker den.
Finns ingen justering alls bak original.
Det du kan göra är att köpa excentriska bärarmsbussningar och poå så sätt få justerbart även om det är pilligt som fan å justera.
http://www.dorfbrunnen-garage.ch/englis … rkitEN.pdf
315 Inlägg
28 september 2009
sänker du bilen ändras cambern som i sin tur ändrar toe inställning och ändrar du toe inställningen blir toe inställningnen fram också fel. Bara att lämna i på verkstad och justera och berätta att den är sänkt. du brukar man ändra toe inställningn bek lite toe-in om inte cambern går att ändra. sen kanske det går att ändra cambern bak på calibra vet faktis inte det. Göra en hjulinställnig sj utan lasermättning är i princip värdelöst.
Allt eller inget!!!
4 001 Inlägg
28 september 2009
Om man ändrar toe fram så ändrar man bara fram eller har du styrstag mellan fram & bakhjul?
315 Inlägg
29 september 2009
Toe inställniong fram ändrar man alltid sist om det behövs ändras nått mer på en bil. Så nej ställer du toen fram så ändras inga mer vinklar.
Allt eller inget!!!
5 710 Inlägg
1 oktober 2009
Om en del av däcket inte är i marken kan det inte slitas medan den delen som är i marken slits eller hur?
Hur kan du då säga att det inte sliter snett.....det är imot naturlagarna.
Jag åker oxo negativ camber och har en annan erfarenhet än du gällande slitage.....
mvh Jonas
MVH Jonas
139 Inlägg
2 mars 2010
Ska köpa camberbussningar nu innan jag slänger på sommardäcken. Dem som dorfbrunnen-garage är ju på tok för dyra men vad jag har sett så säljer powerflex excentriska powerflex bussningar som är 4-5 gånger billigare.
Har hört att dem är lite knepigare, men är det någon som har erfarenhet av dessa?
