8859
Hjälp med luftning av bromsar opel calibra BRÅDSKANDE
714 Inlägg
5 november 2009
Hey, min bror skulle byta bromsslang i fram på min calibra, men nått gick snett...nu är det luftt i hela systemet..det går ju att bromsa men pedalen tar längst ner å man lär pumpa...
Så idag tänkte jag lufta, hur gör man det på en calibra, vilket håll...framifrån bakifrån, vänster höger ? om ni säger börja med höger fram tex...är det passagera sidan då eller ? och det är ju ABS på bilen med..är det samma sak ändå då eller ?
301 Inlägg
5 november 2009
att du har abs spelar inte någon roll på calibran.
höger är alltid passagerarsidan på en bil..
börja höger bak..
sen vänster bak
sen höger fram
sist vänster fram
å se till att alltid ha mycket bromsvätska i behållaren..
ni kommer nog få hålla på ett bra tag skulle jag tro..
men se det från den ljusa sidan, du får ju vätskan bytt å det behövs säkerligen.
Senast redigerat av t5-r micke (5 november 2009)
!!!Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på!!!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
5 november 2009
Glöm inte att ha igång tändningen så abspumpen går, annars får ni inte ut luften.
Mvh Tommy
714 Inlägg
5 november 2009
okey tack för snabba svar smile men en fråga, hur vet jag att jag är klar med en sida ? blir bromspedalen stum då eller ? eller slutar det komma luft bubblor ?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
5 november 2009
Kör i den ordningen som skrevs ovan och så går du runt såpass många varv att det inte kommer vätska från något bromsok.
Mvh Tommy
301 Inlägg
5 november 2009
du kör tills det slutar komma luft sen tar du nästa!
å på opel behöver du inte köra pumpen.. dels för den går inte igång när du vrider på tändningen utan först när du kör över 20km/h med bilen å dels för systemet är byggt så du kan lufta utan att göra det..
301 Inlägg
5 november 2009
Mvh Tommy
gäller ej calibran...
Försöker iaf
12 819 Inlägg
5 november 2009
t5-r micke skrev:
Mvh Tommy
Inte? Jaha ok.
Mvh TOmmy
