8166
Passar denna på saab 9000 CD?
94 Inlägg
15 november 2009
Hej. Har två saabar.
En 9000 CD med 2.3 liters motor från -90
Och en saab 9000 CS med 2.0 liters motor från -92
Går de att ta drivknuten från CS till CD?
tänkte alltså skrota cs eller sälja den i delar. Behöver dock vänster drivknut till min CD..så därför frågar jag om de går. tack så länge
//Det var inte jag!
1 019 Inlägg
16 november 2009
Om bägge har ABS så ska det funka. (Eller om bägge saknar ABS.)
1 364 Inlägg
16 november 2009
Det går inte !
2.0 och 2.3 har inte samma längd på drivaxlarna har haft samma problem!
Men det spelar ingen roll om det är cd eller cs
-Mvh alexander
Saab älskare!
4 597 Inlägg
16 november 2009
Beangt skrev:
Det går inte !
-Mvh alexander
Det beror väl på vilken 2.0a om de är den nya varianten så ska det passa, men inte den gamla motorn, dvs den gamla motorn med det annorlunda insuget eller va man ska säga tongue
Senast redigerat av Funkiee (16 november 2009)
1 364 Inlägg
16 november 2009
Funkiee skrev:
Beangt skrev:
Det går inte !
-Mvh alexander
Hans cd var en 90a iaf det var min med som jag få på en drivaxel från en 2,0a och det gick inte tongue testade med två stycken.
Mer än så vet jag inte tongue
Saab älskare!
4 597 Inlägg
16 november 2009
kan vara den andra motorn om killen har tur, vi hade en CD -91 o den hade den "nya" lång motorn. men då är det nog troligt att det inte passar tongue
1 019 Inlägg
16 november 2009
Nä, hela drivaxeln passar inte men bara själva drivknuten ska vara likadan.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
16 november 2009
Jag tror på garfield! Han kan sin sak wink
94 Inlägg
16 november 2009
var många svar..så..den kanske passar? är de ett svar? är de värt att testa? eller skall jag sticka till skroten och köpa exakt samma:P
//Det var inte jag!
1 364 Inlägg
16 november 2009
Jaa nu tänkte jag fel sorry jag menade drivaxlen!
bara drivknuten ska passa om båda har abs eller inte tongue
94 Inlägg
18 november 2009
så antingen måste båda ha ABS..eller måste båda inte ha ABS.. så de går inte att blanda?  typ..en med och en utan... äsch..då verkar de som jag måste köpa ändå, verkar inte som jag har ABS på den :S
//Det var inte jag!
1 062 Inlägg
18 november 2009
Borde väl vara ABS på bägge va? Eller är CD:n du har snikutrustad? Knuten passar men monterar du en knut från en bil utan ABS på en bil med ABS så förlorar du ju såklart ABS-funktionen.
M.V.H.
94 Inlägg
18 november 2009
De är så att jag inte vet om CD:n har abs eftersom jag inte har kunnat köra den än (kopplingslangen är paj) och direkt efter jag har fixat den skall jag byta drivknuten.  Men jag vet att jag har abs på min CS..
Men Abs på CD gör inget om jag inte har, tror inte jag har de. Bara de fungerar att bromsa och svänga och självklart gasa så är jag nöjd. Kortfattat Ingen ABS behövs.
//Det var inte jag!
1 019 Inlägg
19 november 2009
Öppna huven på CD'n och kolla om det är ABS eller inte?
