8646
Däck storlekar.
167 Inlägg
31 januari 2010
Tjenare nu har jag kommit över att par borbet a 16" med 7" breda fram och 9" bak
men efter som jag kör en 325ix så måste däcken ha samma omkrets på alla hjulen så vad skall man lägga på för sulor för att få samma omkrets?
eller rättare sagt hur räknar man ut de?
323 Inlägg
31 januari 2010
Har ett excel dokument på datorn hemma
205*50 16 har 1mm större omkrets än 255*40 16
225*45 16 har 1,5mm mindre omkrets än 255*40 16
185*55 16 ha samma omkrets som 255*40 16
235*45 16 har samma omkrets som 265*40 16
Senast redigerat av Froborg (31 januari 2010)
1 043 Inlägg
31 januari 2010
Kontakta din lokala däckhandlare.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
31 januari 2010
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Där kan du jämföra o räkna.  Bästa är om du får till det så du har exakt samma rullomkrets runtom. Både för väghållning och drivlinans skull om det är Fyrhjulsdrivet
167 Inlägg
31 januari 2010
Tackar som fasen smile
Dock vet jag inte om 255 blir lite väl stort? eller?
Jo de va ju därför jag frågade för jag va lite osäker på hur man räknar ut de.
Men är breddens mått i mm eller är de nått annat? och profilen % av bredden? eller hur räkanar man på detta?
Senast redigerat av krakis (31 januari 2010)
832 Inlägg
31 januari 2010
Bredden mäts i mm och profilen är procent av bredden. Med tanke på att jag fick på 245 på 7,5 tums fälg så borde inte 255 vara något problem för dej heller tycker jag.
Senast redigerat av Lurken_85 (31 januari 2010)
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
167 Inlägg
1 februari 2010
Okej wink hur blir de o få plats med de i hjulhusen på en orginal e30 då?
4 Inlägg
1 februari 2010
Tänk på att olika däckmärken skiljer sig åt i dimmensionerna ifall du tänkt blanda däck!
832 Inlägg
1 februari 2010
Det får nog någon mer insatt på bmw svara på för det har jag ingen aning om tongue
12 086 Inlägg
1 februari 2010
Att hålla på sådär med en gammal fyrhjulsdriven bil är farligt. De ska inte till mkt för att viscodiffen ska säga upp sig. Jag hade isf köpt samma storlek fram som bak, 215/50-16 är en bra kompromiss för båda fälgbredderna.
167 Inlägg
1 februari 2010
de är mycket möjligt men om den hade varit så känslig så att den far illa av säg 1.5mm så hade min varit slut för länge sen för har för mig förra ägaren hade kört med olika profil på vinterdäcken. iaf ett par väldigt dåliga och par bätre. och sen vill man ju samtidigt ha feta sulor bak...
Senast redigerat av krakis (1 februari 2010)
12 086 Inlägg
1 februari 2010
Då kanske din fördelarlåda inte funkar som den ska längre.
De är väldigt känsliga för kontinuerligt slirande.
167 Inlägg
1 februari 2010
Den fungerar utmärkt. går som ett spjut nu när de är snö.
12 086 Inlägg
2 februari 2010
Ok, då tycker jag du ska ge fan i o säta på olika stora hjul så den förblir så tongue
167 Inlägg
2 februari 2010
jo. men jag tänkte på en sak. när man sätter på säg 215 fram och bak i samma profil blir inte bakdäcket lägre omkrets på för man måste sträcka ut de däcket mer?
