8332
Växellåds-information volvo 240
Under upplärning
368 Inlägg
6 mars 2010
Hallo, håller på att turbokonvertera min volvo 240 gl -88 och nu när jag hade motor och låda av inne i garaget så tänkte jag kolla vilken växellåda jag har så jag skrev upp alla (alla jag hittade) nummer på lådan:
uppe i ena hörnet står där 88 04 27 men det kan ju till och med jag räkna ut att det förmodligen är när den gjordes big_smile
Sen står det i en ruta mitt på ena sidan av lådan:
volvo
1023577
3,8mm (inringat)
och sen en stor 4 under
Jag har givetvis googlat på alla nummer och läst igenom forumen men jag hittar inte vilken låda jag har m47?m46? vad är skillnaden på dessa lådor och vad kan jag räkna med att de håller till effektmässigt?
Förra ägaren som hade samma grejor sa att där var ca 220-230 hk i motorn. (Så ni vet ungefär hur mycket kraft där e wink )
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white..."
BMW 525 M50B25 E34 Team Track Attack, kolla här!
BMW 540/6 M60B40 projekt, kolla här!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
6 mars 2010
4vxl +OD M46
gamla 5vxl M47
Nya 5 vxl M90 fanns dock aldrig på 2/740 ska tilläggas, är isf om nån bytt till den i efterhand
Senast redigerat av NITROUS (6 mars 2010)
3 259 Inlägg
6 mars 2010
M45 4-växlad
M46 4-växlad + overdrive
M47 5-växlad
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
P o r s c h e
1 700 Inlägg
6 mars 2010
5 växlat = m47
4 växlat + elektrisk överväxel ( OD ) = m46    ( m45 + OD )
4 växlat = m45
OM du inte råkar ha en 240 från -75, kanske -76, för vissa hade där m40 ( fyrväxlad ). Dom med b20 har också m40
edit, var visst lite långsam lol
Senast redigerat av Bensinskallen (6 mars 2010)
Under upplärning
368 Inlägg
6 mars 2010
Oj just det, skulle givetvis skrivit det men bilen är 4-växlad utan overdrive alltså inget av dina alternativ :S men tack för hjälpen smile
Under upplärning
368 Inlägg
6 mars 2010
Okej nu kom det massa svar innan jag han skriva klart svaret men tack så jättemycket för svaren då har jag alltså en m45 låda någon som vet någonting om den +/- vad klarar den effektmässigt jämfört med m46 och m47? big_smile
Än en gång tack för att ni tar er tid:D
P o r s c h e
1 700 Inlägg
6 mars 2010
Såvitt jag vet ligger den på topp i mest hållbara. Sämt är m47:an vad jag förstått, bäst är m46 från turbo ( högre oljetryck i OD:n är vanliga m46 ). Eftersom vanliga m45 är samma låda så bör den vara lika tålig wink
Finns två modeller av 45:an, gamla å nya. Gamla har 10 delad splines till lamellen, och nya har 20 eller va de är.
Har inga siffror på hur mycke den tål, ja har m45 i min folkracebil och den överlever bättre än motorerna gör lol  Är säkert inga problem med 250 hk+ ?
Under upplärning
368 Inlägg
6 mars 2010
Okej tack så mycket då bör den ju hålla en stund big_smile Jag har den med ca 20 splines då så vet vi det:)
Tack för hjälpen kvällens gåta löst tongue du råkar inte veta vart vakuumslangen ska gå från dumpen nu när vi ändå är igång på ett forum smile
//Douglas Sterner
357 Inlägg
6 mars 2010
//Douglas Sterner
Vakuumslangen ska gå till insuget, efter spjället där det är just vakuum.
Senast redigerat av aF (6 mars 2010)
Under upplärning
368 Inlägg
6 mars 2010
Okej Okej då tackar vi för det big_smile
// Douglas Sterner
