7094
Ang bakaxel volvo 945.
3 182 Inlägg
14 mars 2010
Hittade denna märkplåt på bakaxeln på 945 turbon. det står 1031 på den men betyder inte det att det ska va diffat om det nu betyder det så måste det va åt fel då den bara driver höger bak. eller kan någon förklara vad alla siffror betyder.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/13669/877276_p4ltmw.jpg
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
14 mars 2010
1031 bakaxel med 3,54 utväxling. 1031 betyder inte automatiskt att det är diffbroms.
Jävel
2 018 Inlägg
14 mars 2010
1041 är slungdiff, 1031 är inte diffbroms.
You got to risk it, to get the biscuit :)
3 182 Inlägg
14 mars 2010
går det att byta ut innan mätet mot en som är diffad eller måste jag leta upp en axel som är diffad. eller finns det nån gorgare som har en diffad axel över.
3 180 Inlägg
14 mars 2010
du kan byta ut innehållet till en med diffBROMS, ja.
3 182 Inlägg
14 mars 2010
är det nåt man kan göra själv eller måste man lämna in den för det.
3 180 Inlägg
14 mars 2010
beror på hur händig du är
3 182 Inlägg
14 mars 2010
är rätt händig det som sätter stopp är nog utrymmet att meka på o verktygen.
761 Inlägg
15 mars 2010
Vänta lite nu!
Driver den bara på högerhjulet? Det tror jag inte på
Om det är en vanlig diff och vänster drivaxel är av så hade den inte drivit alls eftersom effekten går ut enklaste vägen, alltså genom vänster drivaxel eftersom den är av.
Du menar förmodligen att den bara spinner på högerhjulet? det är stor skillnad.
Det är fullt normalt om man inte har en slungdiff eller bromsdiff
