6502
Problem med ABS.
167 Inlägg
28 april 2010
Har en saab 9000 Cse -97.
Jag har problem med min ABS och ska besiktiga bilen om 2 veckor.
Problemet är att ABS lampan oftast är tänd hela tiden, samtidigt fungerar inte ABS-bromsarna. Ibland slocknar ABS-lampan men då tuggar och nyper ABS-bromsarna i lägre hastigheter precis när jag trycker lätt på bromsen.
Kan det vara en sprucken ABS-krans, hur kollar man det lättast?
Är det dyrt att reparera? Tänkte besiktiga bilen och sedan sälja den.
Tack på förhand!
Bmw 325iT 2006
311 Inlägg
28 april 2010
Om det är abs kransen så är det bara plocka bort hjulen/skivorna om man måste sen kolla hur det ser ut. Dom brukar rosta sönder men du kan testa att använda stålborste eller liknande och försöka få det rent och fint
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
167 Inlägg
28 april 2010
Det räcker med att plocka bort bromsskivan? Sedan ser man tydligt om kransen är sprucken? Finns dessa lösa att köpa nya?
Bmw 325iT 2006
311 Inlägg
28 april 2010
Vet inte hur det ser ut på saab riktigt men det sitter iaf på baksidan, vid drivknuten. Det går att komma åt utan att riva allting men är som sagt inte säker på saab.
Kolla denna så ser du på ett ungefär smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p2049871
1 562 Inlägg
28 april 2010
du ska inte behöva riva ngt alls.kolla bara så att kransen sitter där och inte verkar sprucken.givarna kan du ohm mäta i kontakstyckena du ska få ett värde på runt 1100
-utan 940
1 728 Inlägg
28 april 2010
Jag skulle tro att kransarna är så rostiga att kuggarna är runda och inte fyrkantiga, det var felet på min iaf med samma symptom som du har.
Jag bytte hela fjäderbenet mot ett med lägre miltal sen blev det bra, ska byta det andra också för det är på gång.
167 Inlägg
28 april 2010
Tack för svaren, tror jag ska lämna i väg den till en saabmek. det kan väl inte vara allför många timmars jobb?
Går abs-kransen att köpa lös till saaben eller måste man köpa en helt ny knut?
Bmw 325iT 2006
