6794
Drivlinan slår på duett.
43 Inlägg
8 maj 2010
Har nyligen köpt en Volvo Duett.
Nu är problemet att när man står still, lägger i ettan och ska åka iväg så slår det om drivlinan och hela bilen vibrerar/skakar.
Rullar man sakta så beter den sig normalt. Men annars är symtomen den samma varm som kall.
Varvar man lite och slirar mycket så slår det riktigt mycket. men varvar man mycket och släpper fort så slår det någon gång bara.
främre kardanknut, stödlager och stödlagerhållare byttes, bakre knutarna utan glapp.
Någon som ahr en ide vad detta kan bero på?
tack på förhand
582 Inlägg
8 maj 2010
Har du kollat motor o växellådskuddarna?
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
2 021 Inlägg
8 maj 2010
märkte ni upp splinesen på kardanen vid stödlagret innan ni tog isär den för att byta stödlagret? viktigt att dom hamnar rätt för kardanen är balanserad från fabrik. fast de borde kanske inte ge vibrationer i låga farter snarare tvärtom. Låter snarare som en lös motorkudde/växellådskudde.
43 Inlägg
8 maj 2010
just det! motor och växellådskuddar är oxå bytta.
jo jag märkte upp splinesen. och problemet var detsamma innan bytet.
bakaxeln glappar oxå men aldrig upplevt att det ska påverka på detta viset?
kan det vara kopplingen som spökar?
växellådan som är trög?
eller bakaxeln som typ skurit ihop så det blir motstånd i början?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
9 maj 2010
Har du möjligen diffspärr på bilen?
Televerket och andra hade diffar på dessa då de gick med tyngre last och skulle ta sig ut i lättare teräng.
Ger sig diffspärren så kan dessa symptom tydligen upptså.
Vet du inte om du har diffspärr så kan du lossa oljepluggen i diffkåpan och om diffen är plan så har du diffspärr, den är även blank.
Är den ngt oval och av mörkt gjutgods så har du vanlig diffväxel.
43 Inlägg
9 maj 2010
Bilen är ingen gamal televerkare, men om bakaxeln är bytt ska jag låta vara osagt.
Ska ta loss kåpan och kika i veckan.
Hur ter det sig om man ska hänga dit en amazonbakaxel. är det mycket bök? den med 4,10
