5902
Hur lossar man bromstrumman på saab 9-3!?
332 Inlägg
1 juni 2010
hittar inte hur man lossar trumman så man kan komma åt bromsbackarna på min 9-3a... någon som vet?
mvh
7 283 Inlägg
1 juni 2010
Om jag inte minns fel så är det väl en torx eller insex skruv som vanligt vid hjulbultarna.
Mina satt då iaf inte med något annat.
Oftast behöver man skruva ihop spännaren till handbromsbackarna innan du får av skivan.
6 170 Inlägg
1 juni 2010
Handbromsbackarna ??
du skruvar väl bara bort hjulet, bort med den lilla spärrskruven som låser skivan och sen knackar du på skiten framifrån med en lagom stor handslägga så kryper den väl ut av sig själv...
Man ska INTE slå på skivan bakifrån (dvs från skivans insida) utan knacka på framsidan, gör man inte det så kilar man fast skivan och då får man aldrig bort den om man har otur.
EDIT: Ja sen ska man ju tex inte ha handbromsen dragen heller förresten tongue
Måste man skruva tillbaka spännarna till handbromsen så är det något fel på handbromsen för den ska bara behöva släppa trumman så får man bort skivan.
Senast redigerat av TBOC_Razor (1 juni 2010)
