7292
Felaktig hjulinställning bak, hur snabbt snesliter jag däcken? kan jag köra 2 månader till utan att oroa mig?
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
10 juni 2010
mina bakhjul på bilen lutar inåt och styr även lite inåt.
det jag undrar är hur snabbt däcken blir sneslitna?
det är nämligen så att jag har 3-4mm kvar runt om och vill helst inte byta däck denna säsongen.
bussningarna är också slut misstänker jag dessutom behöver stötdämparna bytas. eftersom jag inte har kunskapen att göra det själv så tänkte jag ta allting på samma gång på verkstad om ca en och en halv månad och sen göra en 4hjulsinställning. men jag oroar mig över att det är för sent då och däcken redan är förstörda då? hmm
bilen rullar ca 20mil i veckan så det är ju inga långa sträckor det handlar om.
bifogar en bild också, jag tycker mig se att bakhjulen lutar inåt på bilden men det kanske bara är för att jag vet om det tongue
https://www1.garaget.org/archive/19/18300/195029/195029-1899790.jpg
tack på förhand!
MVH Fredrik
772 Inlägg
10 juni 2010
Kör du sammanlagt cirka 150mil innan du ska fixa det så behöver du inte oroa dig. Så snabbt slits inte däcken.
Och dom ska nog vara väldigt fel inställda om man ska kunna se det med blotta ögat.
Det rör sig om så lite, bara någon procent, så det går inte att se direkt.
Men har dom slitit snett något nu eller?
För att hjulinställningen ska vara lite inåt lutade normalt.
Senast redigerat av PoulZen (10 juni 2010)
597 Inlägg
10 juni 2010
Japp, är normalt att det ser lite lutande ut, som Poulzen skrev, kolla däck slitaget o se om det är sne slitet.
MVH
1 903 Inlägg
10 juni 2010
tack för snabba svar! smile grejen är den att jag sänkte bilen för någon månad sen och nu efteråt tycker jag att hjulen lutar inåt, har inte lagt märke till det innan så antog att det var PGA sänkningen och sen när jag ringde däckfirma om hjulinställning så svarade han att mina bussningar säkert var slut om det lutade inåt eftersom det var ett vanligt fel på 9-5orna.
men jag ska ta och mäta på däcken imorgon och se om det skiljer någonting smile
tack än en gång för de snabba svaren, det betyder att jag inte behöver ha dåligt samvete för att jag inte pririterar hjulinställningen högst just nu wink
MVH
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
10 juni 2010
Om du inte har mer kvar på däcken kan du ju köra slut dm å justera hjulvinklarna ihop med dom nya däcken.
Blir alltid bättre å justera med nya däck
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
1 903 Inlägg
10 juni 2010
jo det är sant men vill HELST inte byta däcken denna säsongen och vill ha dom lagliga sommaren ut helst tongue
MVH
1 903 Inlägg
10 juni 2010
Elda skrev:
finns MKT info på STCS. cambern justeras normalt inte bak på dessa då det är "för jobbigt"
jaha okej, det inebär att dom inte kommer bli "rakare" efter en hjulinställning heller? så det är något jag får leva med om jag vill åka sänkt då? hmm
MVH
Eliminator
1 441 Inlägg
10 juni 2010
Kör du mycket med dåliga bussningar så kommer däcken slitas ojämnt och de blir konstig form på däcksmönstret. Låter som du har dubbdäck tillslut.
/Saab 9-5 tjbil.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
1 903 Inlägg
10 juni 2010
/Saab 9-5 tjbil.
okej, nej det låter inte konstigt änsålänge. kan jag som lekman kontrollera bussningarna på något vis? smile
MVH
Eliminator
1 441 Inlägg
10 juni 2010
_Fredde_volvo_ skrev:
/Saab 9-5 tjbil.
MVH
Tror inte det, jag lämnade in min på verkstad då bakdäcken såg ut som traktordäck (5000 mil sen ny) hmm
Bussningar byttes och hjulinställning gjordes, av datan o dömma så var det mycket små justeringar som gjordes,, jag kunde inte se att hjulen stod i nån märkbar konstig vinkel.
/Tommy.
Senast redigerat av Sokrates (10 juni 2010)
1 903 Inlägg
10 juni 2010
/Saab 9-5 tjbil.
MVH
/Tommy.
okej, jo min ska endå på verkstad snart för byte av stötdämpare hade jag tänkt. så kan ju ta bussningarna samtidigt. antar att det är bakvagnens "A-bussning" vi pratar om? smile
MVH
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
10 juni 2010
att du fått mera camber skadar nog inte det minsta. därimot o du fått mera toe så däcken plogar kan du både få att bilen rullar trögare. däcken slits mera samt att den kan bli ostadig vid ojämnheter i högre farter.
Svårt att säga hur fort dinna däck kommer slitas utan att veta hur fel däcken står.
Föreslår som någon annan.. byt bussningar.. och gör hjulinställningen i samband med nästa däckbyte i stället.
689 Inlägg
10 juni 2010
MVH
/Tommy.
MVH
Bussningarna som brukar glappa på dessa är som du säger dom främre i bakvagnen!
Bilen brukar kännas vinglig på vägen och lite efter i kurvor
1 903 Inlägg
10 juni 2010
okej, det förstår jag, har tyvärr ingen tillgång till utrustning för att mäta vinklarna hmm
men jag riskerar inte att slita ner dom avsevärt fortare? plånboken tillåter egentligen inte ett däckbyte denna sommaren, har haft planer på att byta till andra fälgar så småningom så känns rätt kasst om jag måste kosta på originalfälgarna nya däck också hmm
MVH
1 903 Inlägg
10 juni 2010
/Tommy.
MVH
måste faktiskt erkänna att jag inte har en aning om vilka bussningar som finns eller var dom sitter. det enda jag vet är det som står på speedparts hemsida om polyuretanbussningarna.
alltså denna bilden:
http://speedparts.se/images/prod/chassie/saab9-5diag.gif
finns det ytterliga bussningar sen förutom dem som är med på bilden?
jo att den är vinglig kan jag skriva under på! däremot så har jag svårt att avgöra om det beror på dåliga bussningar eller på att dämparna är dåliga tongue
MVH
689 Inlägg
10 juni 2010
Enligt din bild så är det bussningarna som heter 4!
1 903 Inlägg
10 juni 2010
okej, då hade jag rätt för mig för en gångs skull wink hehe
