8298
(ABS-)Bromsar beter sig underligt vid inbromsning från lägre hastighet
2 014 Inlägg
6 juli 2010
Köpte för inte särskilt länge sedan en Rover 416Si '98 att använda som bruksbil. Den lider av ett konstigt fenomen vid inbromsningar som går ut på att när hastigheten sjunker under en viss gräns så går bilen från att bromsa normalt till att bromsa med ABS (pedalen studsar och man hör det karaktäristiska ljudet), oavsett underlag. Det sker inte varje gång, men oftare än varannan inbromsning - typ 2 av 3 gånger.
Ingen ABS-lampa lyser i instrumentpanelen, bromsarna är nyligen servade med både ny skivor och nya bromsbelägg. Bilen beter sig inte konstigt på något annat sätt, exempelvis vibrationer/skakningar vid inbromsning, att den drar åt något håll eller dylikt.
Problemet är mycket irriterande, men personligen har jag ingen susning om vad det kan bero på? Någon som har idéer, tips eller allra helst solid kunskap om vad detta är?
Tack på förhand.
00-02: BMW/Alpina B7 Turbo '80 - 05-06: Nissan Skyline R33 GTR '95 - 06-XX: Nissan Skyline R34 GTR '99
09-09: Ford Sierra Cosworth 4x4 '92 - 09-11: BMW/Alpina B10 V8 '97 - 11-xx: Maserati 3200 GT '99
Commodum Habitus Ex
1 043 Inlägg
6 juli 2010
Det kan vara en givare som slutar fungera vid låg hastighet och enligt styrdonet så är det inget fel eftersom ett hjul kan ju vara låst. Det kan också vara fel på något tandhjul det sitter ett på varje hjul.
Kolla tandhjulen först annars får du nog be en verkstad titta på det.
