6396
Celica -91, Coilovers eller Sänkningsfjädrar?
Warrior Princess
188 Inlägg
12 juli 2010
Nu är det så här att jag har en -91 Toyota Celica ST-i som är ett par cm lägre på vänster fram än på de andra hjulen, och i större gupp är bilen väldigt hård och stötig. Jag har läst och kollat runt och har som förstått att det nog är fjädern som är av/dålig och har hissat upp bilen och kikat men inte lokalisera att den ska vara knäckt. En bild:
http://i83.photobucket.com/albums/j302/Demonsaga/Fjder.jpg
Är det nya fjädrar som gäller (tänkte i så fall sänkningsfjädrar) eller är det lika bra att köpa coilovers då dämparna som sitter där snabbt kommer slitas ut av en sänkning?
Det billigaste coilover kittet jag hittat kostar 7995:- exkl frakt.
Och de billigaste sänkfjädarna går på 1149:- exkl frakt, men då tillkommer ju flera tusen om jag måste köpa dämpare med så slutar kanske på ganska samma om inte någon vet av billigare saker? (Ska ju inte vara en tävlingsbil utan en vanlig sommarglidare. smile )
Tack på förhand!
Projekttråden för min WRC Celica GT4 Carlos Sainz.
2 201 Inlägg
12 juli 2010
köp sänkningsfjädrar o dämpare, du kommer ändå inte upp i 7995.
har du nytta av coilovers?
Warrior Princess
188 Inlägg
12 juli 2010
Det jag tänkte som är praktiskt om jag skaffar coilovers är ju att man kan finjustera höjden så man får bilen så man får rätt stuk på den, sen har jag hört enstaka hemska historier då folk köpt sänkfjädrar och bilen t.ex blir högre fram än bak så den ser konstig ut. :S
626 Inlägg
12 juli 2010
coilovers borde du kunna hitta bra mycket billigare, tycker 8000verkar dyrt! smile
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
