7553
Får inte lös fjäderbenet från "centrumbulten på hjulet"
638 Inlägg
23 juli 2010
Hej, håller på att försöka få loss fjäderbenet på min mondeo -01 höger fram men har fastnat på ett ställe. Allt är löst men får inte ut fjäderbenet från centrumbulten, eller är det drivknuten som det heter?
Jag har försökt slita ut den, slå med gummiklubba samt hårdare klubba. Värmt/sprayat med rostlösning etc etc men den ger sig inte.
Någon som har tips på vad jag kan göra?
Har även fått ett litet snedslag på bulten vilket gjort att gängorna fått sig en smäll. Går nog att fila till men annars är det drivknut jag ska byta för att få fräscha gängor eller heter det något annat?
Tack på förhand.
Kommer väl nånting här snart!
3 235 Inlägg
23 juli 2010
Fjäderbenet sitter väl fast i navet? Varför ska du  då demontera drivknuten?
Om du bara ska byta dämparen lossar du den i det översta fästet, och sedan två kraftiga bultar nere vid navet. Själva navet och drivaxeln kan sitta kvar.
Ska du ta net navet finns det vekrtyg för demontering av drivknut, eller en kraftig avdragare. För att skona gängan kan du ha muttern kvar när du hamrar, bara gänga den några varv och sedan slå:)
