5985
Skallrande plåt vid gaspådrag
69 Inlägg
23 juli 2010
Tja har en fråga angående ett jobbigt ljud på min peugeot 206 rc
bak vid tanken sitter det en form av skyddsplåt (jag ser det som en skyddsplt alla fall) problemet med det är att det skallrar när man släpper gasen om man varvat upp bilen lite vilket är väldigt störande. Då jag själv dragit slutsattsen av att det förmodligen inte är så vettigt att ta bort den eftersom den skyddar tanken mot värme från avgasröret?! kan man på nått sätt få bort skrammlet utan att ta bort plåten?
2 337 Inlägg
23 juli 2010
Det är inte helt ovanligt att plåten runt fästena på värmeplåten rostar sönder och sen hänger den och skramlar på avgassystemet. Tipset är väl att sätta dit en ny, kostar nog inte många kronor att köpa (ett par hundra till min Saab, borde inte vara dyrare till en liten Pegga).
69 Inlägg
23 juli 2010
nej nej bilen är icke vinter körd rostfri under, plåten ser ut som ny men låter typ ihåligt när man knackar på den, sitter inte med skruv heller uten såna dära "plugg" som man bara trycker dit
69 Inlägg
23 juli 2010
det är som att det vibbrerar i den när man gasar på rejält, avgasröret ligger rätt nära plåten. 3" med ca 4" utblås
1 562 Inlägg
23 juli 2010
skaffa nya clips då.
69 Inlägg
23 juli 2010
jag vet inte om plåten sitter där orginal eller om ägaren innan satte dit den när avgasröret byttes, för den är riktigt tun tror nästan det är därför den vibbrerar så lät
