5296
Får inte i växlarna
70 Inlägg
31 juli 2010
Hej hej!
Ska väl dra en kort historia till & börja med. Var ute & lattjade med golfen här om dagen och la lite lakrits här och där, gick väl inte allt för villt till kanske men i vilket fall. Efter en stund fick jag inte i växlarna, så jag 'tvingade' i växlarna och drog hem (kanske 1 km), men nu när bilen är avstängd så får jag i växlarna, men när motorn är startad får jag inte i några alls.
Kopplingspedalen har ett visst motstånd men inte som förut.
Sedan har jag upptäckt ett annat problem, höger motorfäste har gått av till växellådan (bifogade bilder)
http://img3.imagebanana.com/img/ipnqz6q7/DSC00024.jpg
http://img3.imagebanana.com/img/opfa8k9z/DSC00025.jpg
http://img3.imagebanana.com/img/x96wasbn/DSC00026.jpg
http://img3.imagebanana.com/img/0934v8x2/DSC00027.jpg
Vad tror ni probelemt är?
MVH andreas
Senast redigerat av angstrom (31 juli 2010)
1 567 Inlägg
31 juli 2010
Att ditt fäste är av!!
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
70 Inlägg
31 juli 2010
Men jag får i växlarna UTAN att trycka ner kopplingen när motorn är avstängd - Men när motorn är på får jag inte i några växlar oavsett?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
31 juli 2010
Är nog nästan kopplingen som är felet, om den nu dessutom känns annorlunda?
Är det vajer eller hydraulisk koppling? Hydraulisk så kan det kanske blivit en liten läcka/ luft. Vajern kanske har släppt nånstans.
Annars har du kanske spenderat lamellen, eller kanske dragit slut på urtrampningslagret...
70 Inlägg
1 augusti 2010
Kopplingen känns mycket slappare nu än innan. Det är vajer. Får kika lite på det. Men spelar det någon roll om fästet (som på bilden) har gått av?
30 Inlägg
1 augusti 2010
din motor hänger alltså på trekvart så jag skulle fixa ett nytt fäste. det troligaste till att det känns skumt för dig är för att lådan hänger ner en bit och gör att länkaget mellan lådan och spaken har hamnat i spänn. även kopplingsvajern kanske har hoppat ur ngt fäste
70 Inlägg
28 september 2010
Bumpar denna topic. Lyfte ur lådan idag, och kollade. Kan bara säga att min lamell var var som potatismos, så jag bytte tryckplatta + lameller och sen hittade jag en låda som funkar finfint. :-)
Någon mod kan nu stänga tråden
