4600
Volvo V50 ac problem, lägger av efter några minuter!
55 Inlägg
9 juli 2012
Har problem med min Volvo V50. Klimatanläggningen funkade för ett tag sedan och helt plötsligt så slutade den att kyla. Det funkar i max 3 minuter och sen kommer det varm luft från luftspjällen, stänger av ac'n i en längre stund och sedan funkar kylan i några minuter igen...
Om det hade vart läckage på systemet skulle den inte ha kylt något alls, kan det bara vara dåligt med gas eller något annat fel?   Någon som varit med om detta?
242 Inlägg
9 juli 2012
kan vara för lite gas, kan vara en kass magnetkoppling/magnetventil, kan vara mycket tongue
väldigt svårt att gissa sig till, bäst att lämna in bilen smile
55 Inlägg
9 juli 2012
Okej, jo ja va in o kollade va de skulle kosta ungefär. Då tar dom 2000 för att söka felkoder och provtrycka, men är det mera fel så måste det lagas o fylla på ny gas ännu en gång för 1500. Känns som att slänga pengar i sjön tongue
242 Inlägg
9 juli 2012
det är ju tyvärr så att det kostar skjortan med ac, jobbar själv med det.
det är ju inte direkt gratis för verkstan heller att kunna arbeta med det. så det är ju helt upp till dig om du tycker det är värt det eller inte tongue
197 Inlägg
9 juli 2012
fredrikbjork skrev:
På framsidan av AC kompressorn finns ett clutch, det är remskivan med en elektromagnet bakom sig, och ett hubb som sitter fram och sitter på kompressoraxeln. Remskivan snurrar hela tiden, när din AC ska vara på så skickas ut 12 volt "plus" till magneten som är alltid jordat. Då ska hubben dras in mot remskivan och kompressorn börja jobba.
När bilen var ny så fanns det ca ,30mm mellanrum mellan remskivan och hubben. Sen varje gång kompressorhubben dras in så slits den lite grann. Då ökar spelet under åren.
Det som kan vara med din bil är att spelet har blivit för mycket. När kompressorhubben blir varmt så ökar spelet pga värmen, samtidigt är magneten inte lika stark som när den är kallt. Det är ett vanligt första tecken att du behöver reglera spelet på kompressorn, at den funkar en liten stund när komponenterna är kallt men sen slutar när den blir uppvärmd. När spelet är för stor så slirrar den varje gång den ska "ta i" och blir fort uppvärmd. Sen kyls ner av sig själv och spelet minskar.
Det är inget absolut, det kan vara en eller flera andra orsak, men är ofta orsaken till det  beteende som du beskrev.
Du kan kolla genom att ta ett bladmått och kolla hur mycket mellanrum som finns på din kompressorclutch. Jag skulle säga att om spelet  .70mm eller mer då är det definitivt en av orsaken att ACn krånglar så. Kanske det enda, svårt att säga.
Det är bara en del av en ordentlig felsökning, men nånting som du kan göra själv med ett minimum av verktyg/utrustning. Värt att kolla.
Jag heter AutoCool. Can you .se why?
55 Inlägg
10 juli 2012
Okej, tack för beskrivningen! Har faktiskt hittat fler folk som ha fått schimsa om AC´n så ja får ta en titt på den o se hur de ser ut. smile
Drive It Like You Hate It
335 Inlägg
10 juli 2012
Du menar 3mm va? 30mm e ju 3cm:P
AutoCool skrev:
fredrikbjork skrev:
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
197 Inlägg
10 juli 2012
AutoCool skrev:
,30mm
335 Inlägg
10 juli 2012
AutoCool skrev:
AutoCool skrev:
,30mm
Oopps:rolleyes:
88 Inlägg
10 juli 2012
Kolla att kylfläkten funkar smile
Funkar den inte, slår acen ifrån smile
141 Inlägg
10 juli 2012
Alla alternativ ovanför är möjliga scenarion.
Det kan även vara så att du råkat ut för överfrysning, ofta pga fukt i systemet eller felaktig reduceringsventil
Jag fixar din A/C, skicka PM
55 Inlägg
15 juli 2012
Tack för all hjälp! Jag antog att det var kompressorn som behövdes shimsas om så ja plockade ner innerdelen av hjulhuset för o komma åt kompressorn. O mucke rätt så var glappet mellan koppling o remskiva 1mm, så nu funkar ac' igen ! smile
10 Inlägg
9 juni 2013
Hej, jag vet att tråden är gammal men jag undrar om det finns någon guide som ni känner till om hur man gör det AutoCool skriver om? Kanske med någon bild smile
55 Inlägg
22 juni 2013
jag lyckades hitta en beskrivning med bilder och hela köret som någon laggt upp på ett utländskt forum, och alltså på engelska. men har inte en aning hur ja sökte mig till det.
26 704 Inlägg
22 juni 2013
Kan det vara denna du hittade?
http://www.matthewsvolvosite.com/downlo … AC-Fix.pdf
Visserligen inte för just V70, men principen verkar vara ungefär likadant enligt en del andra i denna tråd:
http://www.volvo-forums.com/t26365-ac-p … es-off.htm
55 Inlägg
6 juli 2013
Ja den var det, men har för mig det var lite flera bilder och inte i PDF format smile
