9872
Saab 9000 2,0T A50 bilen startar men kan helt plötsligt dö
8 Inlägg
3 december 2012
Jag har ett bekymmer med min 9000 som startar och går men kan bara stänga av sig! Detta händer i princip varje gång men ibland kan den tuffa och gå i 20-30 minuter och vissa gånger går den 2-5 minuter och vissa gånger går den igång direkt efter och ibland är det lögn i h*lvete att få igång den!!! Felsökningar jag har gjort är:
Bytt vevaxelgivaren
Bytt tändkassetten
Lyssnat så att soppapumpen går igång!
Vad mer kan jag göra???
Börjar tröttna på att den dör hela tiden för mig! Och det är inget roligt när man är stressad till jobbet kl 6 på morgonen i 10 minus :-o
Någon som vet vad mer det kan vara för fel???
Är tacksam för alla svar ni har därute
Tack på förhand!
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
4 december 2012
När dör den? På tomgång eller under färd? Felkoder?
8 Inlägg
4 december 2012
Den kan dö på tomgång och även under färd! Check Engine lampan lyser och det står även radiator på displayen!
8 Inlägg
4 december 2012
Ja kylar vatten finns :-P
Nordic Tuning i Norrköping
839 Inlägg
4 december 2012
Det låter som det är glappt vid någon jordpunkt eller liknande.
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
4 december 2012
Vilken felkod får du? Har du ingen läsare så vrid nyckeln till läge "on" så lyser den och sedan börjar den blinka. Räkna antalet blink och återkom så ska du få reda på vad den gnäller om wink
Saab 9000 Älskare!
175 Inlägg
4 december 2012
" Tomgångs givaren " kanske. hade snarlikande problem på min gamla 9000, den dog lite när den ville, sen böt jag den givaren, så var de lugnt sen!
Senast redigerat av Tvattsvamp (4 december 2012)
Gillar att tvätta bilen...
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
4 december 2012
Tomgångsventilen gör man enkelt rent med lite WD-40 eller 5-56 smile
