6095
Hur justerar man tomgången på en D24tdic ?
97 Inlägg
23 mars 2013
undrar hur man justeerar tomgången på en d24tdic? den är smått påställd men tom gången är lite hög och är på strax över 1000 varv . tacksam för svar
Galen, inte dum.
1 324 Inlägg
23 mars 2013
Det är elektriskt styrt på D5:an. Om den är hög så är det troligen ett givarfel, då den ska ställas in automatiskt. Jag vet dock inte mer än så. Om inte någon annan på Gorg vet varför skulle jag ringt en mekaniker.
1 749 Inlägg
23 mars 2013
Sitter väl en skruv vid gasreglaget på dem? d24 och d5 är inte samma motor.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
97 Inlägg
23 mars 2013
du har nog blandat ihop, jag frågar om en gammal D24 motor. vilken skruv då? har kollat osv men det är typ ett motstånd
Ljudfreak ;)
25 Inlägg
23 mars 2013
Finns en tomgångs skruv du ställer tomgången med sitter högt uppe på pumpen mot ett stag du får ta en mejsel mellan spridarrören   och   toppen eller vad jag ska säga! Ganska lätt att se
97 Inlägg
23 mars 2013
ska kolla, du kan inte fixa en bild på vart skruven är, så man inte skruvar på fel skruv hehe wink
Ljudfreak ;)
25 Inlägg
2 266 Inlägg
24 mars 2013
De kan du justera med ovan nämnd stoppskruv, den gasreglaget stoppar emot. annars får man kugga om gasen på pinnen som går ner i pumpen. Så gjorde jag, lossa tio mm muttern och vred med en spårmejsel så tomgång sjönk och vred åt när de lät bra.
svetsdiff !!!
24 Inlägg
24 mars 2013
Du skruvar ut gasstaget på pumpen så den blir längre,
12 Inlägg
24 mars 2013
hej.. intressant tråd.. Undrade om samma sak till min d24 smile
141 Inlägg
24 mars 2013
Skruva ut pinnen till gasstaget som Volvo_hird sa eller så skruvar du ut bränsleskruven igen så den får mindre soppa.
97 Inlägg
24 mars 2013
en bild på den skruven hade vart kanon, förstår fortfarande inte eftersom är ju motstånd.
141 Inlägg
24 mars 2013
Alltså det är fortfarande inte en d5a utan en d24 och en d24 är det mekanisk pump på och det finns inget elektroniskt som styr något bränsle.
141 Inlägg
24 mars 2013
såg att det va en annan som skrivit om d5a sorry men ska hitta bild till dig
141 Inlägg
24 mars 2013
http://i537.photobucket.com/albums/ff333/Xadruid/DieselpumpD24.jpg?t=1284747967
Inte pilen utan det guldfärgade staget längre upp kan du göra längre annars har du bränsleskruven som du skruvar ut igen:
http://forumbilder.se/images/809201044015Pd17c.jpg
Behövs ännu mer hjälp så ska jag gå ut och göra en guide på min bil åt er wink haha
Senast redigerat av Saaaand (24 mars 2013)
141 Inlägg
25 mars 2013
97 Inlägg
10 april 2013
någon som kan ta en bild på skruven som man ställer ner pumpen till original?
141 Inlägg
11 april 2013
Om du kollar något inlägg längre upp så har jag lagt in det..
