5759
Citroen Jumper -04 2.8HDI som dör under färd
10 576 Inlägg
12 april 2013
Har någon tips eller kända trix för när en Citroen Jumper -04 2.8HDI dör under färd? 18000mil.
Motorn stannar och går inte att rulla igång, stänger man av och startar igen så går den som den skall. Motorlampan tänds också. Detta händer inte jätteofta, men det gör att man inte vill ge sig iväg för långt.
Går det att läsa ut felkoder från denna typ av bil?
Några tips?
-=[Performance by Torpis]=-
604 Inlägg
13 april 2013
Felkoder finns på alla moderna bilar, börja där.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
18 602 Inlägg
13 april 2013
Dieselpump eller bränslefilter. Bägge är lika vanliga.
10 576 Inlägg
14 april 2013
Det är inte att ge sig fan på, denna typ av transportbilar är ihopplockade av det billigaste delarna man kan hitta och ligger generellt 10 år efter personbilarna, nu gick det dock att läsa felkoder på denna med ett värsting bosch instrument.  billiga OBD hittade att det fanns felkoder, men inte vilka(!)
10 576 Inlägg
14 april 2013
Du är nog rätt på det hela.
Denna typ av bil stänger av motorn vid fel railtryck och fel i laddtryckstyrningen, alla andra fel ger bara motorlampa.
Bilen hade felkod på railtrycket och ägaren har inte bytt soppafiltret, så förmodligen har vi felet där. Den startar nämligen kanonfint och går som ett skott, så jag tror inte pumpen är dålig. Den är dessutom mappad till strax innan den slår loss kopplingen ~170hk.
Med dålig pump borde den väl gått småkass generellt?
18 602 Inlägg
14 april 2013
Filter är väl troligast. Har dock råkat ut för några där pumpen "tappar trycket" när den blir driftsvarm.
604 Inlägg
16 april 2013
Om det inte går med ett biltema instrument betyder ju snarast att det är fel på instrumentet och inta att det inte finns felkoder i bilen!
Kör mest med autocom och går bett på många bilmodeller/motormodeller som är lite ovanliga.
Läggs inga pengar på att utveckla instrument för bilar som knappt finns.
Bra exempel, kan läsa på huyndai elantra men inte på coupe. I princip samma bil men lita annorlunda kommunikationsprotokoll.
