6017
V70N -01 140hk lambdasond?
193 Inlägg
12 maj 2013
Tja, har en kompis som ska sälja sin V70N.
Men motorlampan lyser, har fått fram felkod P0130 eller om de va P0131.
Oavsett så står ju båda för lambdasond.
Har kollat kablar och de ser helt ut, så är de bara att byta och nolla felkoden?
Eller kan de va nåt annat? Lmm är bytt och har kollat alla vakuumslangar.
Har även hört att de är extra viktigt att ja får en lambda med exakt samma artikelnummer som den gamla. Så måste väl ha en original.
De är alltså den som sitter på grenröret.
Tacksam för svar
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
12 maj 2013
Usually the cause of P0130 is a bad oxygen sensor, however this isn't always the case. If your o2 sensors haven't been replaced and they are old, it's a good bet that the sensor is the problem. But, It could be caused by any of the following: Water or corrosion in the connector Loose terminals in the connector Wiring burnt on exhaust components Open or short in the wiring due to rubbing on engine components Holes in exhaust allowing unmetered oxygen into exhaust system Unmetered vacuum leak at the engine Bad o2 sensor Bad PCM
Read more at: http://www.obd-codes.com/p0130
Copyright © OBD-Codes.com
Med andra ord så börja med att byta till en ny, troligtvis är sonden slut. Och nej, det behöver inte vara original. Boschsonderna är minst lika bra och kostar några hundralappar mindre. Finns hos närmaste reservdelsbutik. Uppge regnr och att det är främre sonden du skall ha så blir det rätt.
40 Inlägg
13 maj 2013
Främre sonden är ett vanligt fel, byt den du så tror jag att det blir bra! original funkar alltid bäst,  bosch fungerar säkert oxå men börja inte leta biltema sonder å sånt skit bara. Har monterat många sådana och dom brukar funka mellan en minut till två dagar.
2 174 Inlägg
13 maj 2013
Finns köpa från England billigt eller universal på biltema med rätt antal kablar.
Funkar även rengöra lambdan med gassvets men du verkar inte va så hemma på detta så avråder dig från det.
Tex original lambda  1500 kr
England 500 INK frakt Bosch original...köpt till flera bilar.
Filosof
99 Inlägg
14 maj 2013
Var har du hört detta? Bilia?
Den enda sanningen jag kan tolka i det påståendet är att orginal möjligtvis kan vara lättare att montera.
Kolla om du hittar för din modell här;
http://www.reservdelar24.se/
193 Inlägg
14 maj 2013
Tack för svar, allt klappat och klart. Nu går bilen som han ska:)
Och jo då, fixar de mesta, har dock inte tillgång till gassvets;)
