5910
Trött 855
78 Inlägg
13 maj 2013
jag tycker min 855 årsmodell 97 är lite seg och trött...tycker inte den axelererar som den borde...är det någon som har någon ide vad man kan göra...är det vevhus ventilationen eller något annat..
vart sitter filtret till vevhus ventilationen på en sådan 855... är det någon som har en bild på hur den ser ut,,,
tacksam för hjälp
gasar tills det rasar
26 704 Inlägg
13 maj 2013
När gjorde du en ordentlig service senast på bilen?
Vevhusventilationen sitter under insuget, sett framifrån bilen.
78 Inlägg
13 maj 2013
gjorde service innan vintern,sedan har bilen för det mesta stått i vinter...i garage...tänd stift är bytt m,m
26 704 Inlägg
13 maj 2013
Antar du tankade i bf95 innan du ställde ifrån dig den?
Kör slut på bränslet, och tanka nytt. Eller töm ut det som är i tanken och fyll på nytt.
Bränslet idag håller inte som det gjorde förr i tiden.
78 Inlägg
13 maj 2013
jag har tömt den på bensin,tankat nytt,även kört igenom injektor cleaner....har inte bytt spridare på den,men har haft en del problem med motor lampan,där har det varit  misständning av cylindrar,men har bytt fördelar lock....bytt avgasar rör från katten och bak...kan det vara spridarna som behöver bytas eller kan katten vara slut...
26 704 Inlägg
13 maj 2013
Tändkablar?
78 Inlägg
13 maj 2013
har jag inte bytt...bara stift och fördelar lock....luft filter...
26 704 Inlägg
13 maj 2013
Om motorlampan har tänts så borde du ju dessutom ha felkoder?
78 Inlägg
13 maj 2013
ja felkoder var för misständning av cylinder ..och lamdasonden...men nu verkar det inte som den reagerar längre på lampan...jag har ett program att läsa av fel koder i min data
