5841
Volvo v40 2.0T 00:a - Motorn visslar vid runt 3500 rpm
945 Inlägg
15 maj 2013
Min motor börjar typ vissla när man kör. Det kommer vid 3500rpm och försvinner efter 5000. och det är så på alla växlar.
Kan det vara turbon som är på väg att gå eller vad kan det vara för fel?
Dennis
755 Inlägg
15 maj 2013
Sickan_ skrev:
Dennis
Turbon brukar alltid låta under ladd, då turbinen snurrar snabbare än usain bolt
If you want to win, You mustn't loose.
945 Inlägg
15 maj 2013
MSpader skrev:
Sickan_ skrev:
Dennis
Okej den börjar juh ladda vid ca 3000 så vad kan det då vara för fel?
