5772
Ford Escort 92 - Riktigt dåliga värden
1 Inlägg
23 maj 2013
Besiktade bilen idag och fick riktigt dåliga värden på CO, CO 2500 och HC. (Ford escort 92)
CO: 7.5(0.5)
CO2500: 1.1(0.3)
HC: 477(100)
Lambda: 0.99(0.95-1.09)
På Bra att veta så fanns det även ett litet läckage på avgassystemet.
Kan inte supermycket om bilar så någon som har en aning var felet ligger?
mvh disco
6 767 Inlägg
23 maj 2013
Dålig katalysator, troligen läcka före den också.
De/Dem
847 Inlägg
23 maj 2013
Tjena! Jag hade väldans problem med mina värden oxå innan den gick igenom, jag hade:
CO: 3,5
CO 2500:1,0
HC:250
Lambda:0,89
Det jag gjorde med bilen då var att jag började med att byta lambda, lambda värdet är lågt, då drar den mycket mer bränsle och går väldigt fett, vilket oxå påverkar CO , men din lambda var ju bra, på min är gränsen 0,97-1,03, HC värdet fick jag ner genom att plugga igen kanisterfiltret ( tror det svatas så) kanske du har det på din oxå? kolla upp det med någon kunnig om det finns på din bil oxå, och dra ut den slangen och sätt i en plastkula och sätt tillbaka den så besiktningsgubbarna inte ser att du har tagit bort den. Höga HC-värden = oförbrända kolväten (oförbränd bensin)
Byt olja & stift och se till att den inte går för fett eller för snålt
ställ gärna andra frågor om du har några fler, hjälper gärna till! mvh kristoffer
Senast redigerat av Crxkoffe (23 maj 2013)
Kika gärna in min Honda Crx som under våren går med turbo och bakhjulsdrift på vägarna! =)
