5516
Volvo s60 startar inte!
3 Inlägg
3 juli 2013
Hejsan alla bilfantaster!
Har en Volvo s60 som krånglar och som jag skulle önska lite hjälp med att lösa! Bilen är då en Volvo S60 2,5T årsm 2004!
Problemet jag har är att den inte vill starta! den bara plingar när man vrider om nyckeln och startmotorn går inte igång/ runt! Allt man hör från vad jag tror är startmotorn är bara typ ett "klick"! Har använt mig utav ett fullt uppladdat batteri så verkar inte vara något fel på det då lampor och egentligen all verkar fungera förutom själva starten utav motorn! Har tidiagre haft ungefär samma problem och då har det räckt med att rucka på en liten kabel!
Så då är min fråga vad som kan vara felet? om det är startmotorn som är felet är den då enkel att byta och hur gör man? ( gärna bilder, filmer på hur man gör)
Väldigt tacksam om jag kan få snabb hjälp då den måste vara körbar på fredag helst!
Tack på förhand // Micke
Senast redigerat av micke0708 (3 juli 2013)
26 704 Inlägg
3 juli 2013
För det första..ändra topicen så folk hittar till din tråd, och den slipper bli låst.
För det andra..vilken kabel mer exakt är det du har behövt rucka på?
3 Inlägg
3 juli 2013
Fixat!
Typ 2-3 dec under oljestickan! Den kabeln fick igång bilen förr!
26 704 Inlägg
3 juli 2013
micke0708 skrev:
Fixat!
Är det någon elektrisk kabel?
Jordkabel?
Ser du vart den går?
3 Inlägg
3 juli 2013
Ja jag tror det är just en jordkabel! Men man ser ju knappt ner där för alla grejer!
