5848
Ford focus 02 orolig tomgång och dör ofta vid frikoppling
729 Inlägg
11 juli 2013
Hejsan har en ford focus 02 motorlampan tänd gick igenom besikningen så värdena är bra. Tändstift bytta samt bilen gick bra en liten bit efter det sen kom problemet tillbaka den dör ganska ofta vid frikoppling samt mycket orolig tomgång några förslag ? täppt bensin filter?  Luftlekage ? Borde bli konstiga värden ? Vid fullgas rycker bilen mycket och känns som den slutar att gå på någon cylinder
12 Inlägg
12 juli 2013
Fördelarlock eller separata spolar?smile
6 767 Inlägg
12 juli 2013
Behöver en omprogrammering av motorstyrdonet och nollning utav KAM-minnet (Bränslemängd/dosering)
Tändstiften måste vara original stift (Motorcraft) och hjälper inget av det har troligen tändspolen pajat (Om den har korta monteringsskruvar)
Bara in på verkstad..om du inte har tillgång till finare diagnosutrustning.
De/Dem
6 767 Inlägg
12 juli 2013
Nya tändspolen:
http://www.dcp-shop.co.uk/images/Technoparts/TC23.jpg
Gamla, veka spolen:
http://images.wrenchead.com/smartpages/partinfo_resize/BOR/e251.jpg
Senast redigerat av Malheus (12 juli 2013)
De/Dem
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
12 juli 2013
Lägger också en röst på tändspolen, omprogrammering gäller oftast 2004/75 modellen med flexifuel och sällan dessa lite äldre (är Ford mek).
- Time Attack -
6 767 Inlägg
12 juli 2013
Highfive. cool
Omprogrammeringen har hjälp äldre bilar, dock glömde jag att det har gått åt måååånga spridare på FFV!
Värt att kolla upp så spridarna ger jämn dosering
De/Dem
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
12 juli 2013
Jo kan ju hjälpa med en omprogrammering och radering av KAM är väl att rekommendera när man åtgärdat nått med, vi har en testspole på verkstan med förlängd kabel som går snabbt o testa med vilket brukar vara det första vi gör när en -98 till -04 går lite illa.
Ska man fixa själv tar det oftast endel tid med test av olika saker osv. snabbast går det att lämna in på kunnig Ford verkstad.
- Time Attack -
