5461
Toyota Corolla -88 startar inte efter inbrott
2 Inlägg
5 augusti 2013
I helgen hade jag inbrott i min gamla Toyota Corolla, årsmodell 1988 (ja, jag är en fattig student). Tjuven stal stereon men allt annat verkar vara orört. Jag bryr mig inte så mycket om stereon men nu är problemet att bilen inte startar. Jag vrider nyckeln som vanligt men ingenting händer - ingen reaktion, ingen ström, inga ljud, ingenting. Det är som om batteriet är tomt. Jag har googlat och läst att det kan bli så efter en misslyckad tjuvkoppling eller om tjuven klippt av kablar. Jag är inte bra på bilar men av vad jag kan se ser det inte ut som om någon försökt tjuvkoppla bilen och jag hittar bara en liten kabel som ser klippt ut. Se bilder:
http://i.imgur.com/tns6SBQ.jpg
http://i.imgur.com/xduvXqE.jpg
Kan det där vara anledningen till att den inte startar? Om inte, vad kan felet bero på?
26 704 Inlägg
5 augusti 2013
Kan tjuven ha ryckt lös någon jordfläta eller liknande inunder panelen tro?
Kollat om du ser något längre in?
Evildan
5 augusti 2013
Välkommen till g.org.
JVL svin det finns!
Den kabeln har inget med att bilen inte startar, den är till stereon.
Provat med att koppla på startkablar?
Antagligen har tjuven lämnat innerbelysningen elelr en dörr öppen så batteriet dragit ur.
Kontrollerat om den misslyckade tjuven kopplat bort batteriet?
ps, du behöver städa bilen, dammigt i prylfacket wink
2 Inlägg
6 augusti 2013
Hej igen och tack för välkomnandet! Ja, jag misstänkte att det där inte var orsaken till felet.
I morse granskade jag bilen noggrant och försökte se längre in. Alla paneler var hela och jag hittade inga lösa/klippta kablar eller liknande. Inget tyder på att någon varit in där. Jag kikade under huven och det enda som såg lite udda ut var ett tomt område till vänster. Skickar några bilder igen:
http://i.imgur.com/ecMK2fA.jpg
http://i.imgur.com/7MSymOq.jpg
Jag minns inte om det alltid har sett ut så där eller inte... Är det nåt som saknas? roll
Jag tog ur batteriet och ska åka till en polare med det imorgon för att kolla om det behöver laddas. Det låter ju rimligt att dörren har varit öppen och att batteriet därför tömts.
(Ps. Jag lovar att städa! big_smile)
Senast redigerat av midvinter (6 augusti 2013)
Evildan
6 augusti 2013
Ska vara tomt där, du har spolarburken inbyggd.
Så här ser det ut annars: http://www.garaget.org/?car=316909&image=2988992
Ström och bensin sen brukar dom bara gå och gå och gå och gå och gå och gå och gå...tills rosten ätit upp dom.
Återkom oavsett om det är batteriet eller inte.
Lycka till.
