6124
745:a går på tre cylindrar!
6 969 Inlägg
11 augusti 2013
När brorsan startar (bara när motorn är kall) sin 745 från -87 så går motorn på tre cylindrar (går ojämnt)!
Efter någon/några minuter, när motorn blivit någotsånär varm, går så motorn på alla fyra cylindrar.
Någon som har ideer vad det kan vara? Fördelarlock , rotor, tändstift och tändkablar är bytta.
Insprutning?
Senast redigerat av jaka54 (11 augusti 2013)
773 Inlägg
11 augusti 2013
jaka54 skrev:
Efter någon/några minuter går så motorn på alla fyra cylindrar.
Insprutning?
ojämn komp? kan det vara
2 253 Inlägg
12 augusti 2013
Allt från ventilspel, tändsystem, tändstift, insprutare till brusten kolvring kan givetvis vara möjligt fel. Men bara just för den cylinder som inte vill vara med.
Ett annat fel kan vara läck i membranet inuti bromsservot! Den stora burken som huvudbromscylindern sitter på.
Detta ifall vacuumslangen till denna är kopplad till insugningsröret mitt för den cylinder som trilskas. Enkelt att kolla. Kläm till slangen så den blir helt tätt,. Går motorn då bra - ja då har du felet där. Lika är om det finns flera eller annan slang just mitt för den spökande cylindern.. Lossa slang och täta med finger eller kläm åt.
Det kan även vara packningen mellan insugsröret och toppen som gett sig. Det felet hittar du genom att spruta startgas runt insugsröret. Ändras motorvarvet då eller om gas sugs in genom trasig packning, så ändras varvtalet.
Läckor, även genom membranet i bromsservot, späder ut bränsleluftblandningen så den blir för mager. Går då illa när motorn är kall.
