6182
Limträ för extra höjning av lyftkuddar till pelarlyft
8 Inlägg
22 juli 2020
Jag har ett akut problem med ett jobb som jag skall göra med bilen, helst idag. Självklart vill jag göra det riskfritt. Min tvåpelarlyfts bakre lyftarmar når inte hela vägen till fästpunkterna på bilens undre del. Behöver ytterliggare 75mm.
Går det att sätta limträ som har längden 75mm? Klarar den påfrestningen av låt säga 2.5 tons bil? Vilken diameter kan det tänkas behövas?
8 Inlägg
22 juli 2020
jaka54 skrev:
Du bör nog ha en 2"-3" planka.
Tror du det räcker med tanke på påfrestningen? Iofs trycket är ju föredelat mellan de olika lyftarmarna?
6 970 Inlägg
22 juli 2020
Om plankan bara sticker ut 7,5-10cm utanför stålbalkarna så funkar det. Naturligtvis måste plankan vara lång, det råcker ju inte bara med korta 7,5cm bitar.
8 Inlägg
22 juli 2020
jaka54 skrev:
Är detta okey? Ska ju jobba under en tid så vill helst inte fundera på annat. Se bifogat bild.https://www1.garaget.org/gallery/images/237/236556/236556-e0de31e5cab83c30ac53ea1345f96f6d.jpg
6 970 Inlägg
22 juli 2020
Nu förstod jag nog dig inte rätt! ?  Varför ha så höga träklossar? Inte för att det gör så mycket men jag trodde att plankan skulle sticka utanför bärarmarna på lyften!
Senast redigerat av jaka54 (22 juli 2020)
2 407 Inlägg
22 juli 2020
Finns sånna där i gummi istället. Trä kan brista utan förvarning. Egentligen handlar det bara om hur högt du värderar ditt liv smile
8 Inlägg
23 juli 2020
jaka54 skrev:
Det pga att lyftarmen på lyften inte når hela vägen upp till lyftfästet på bilen, saknades 80mm.
Precis och eftersom jag hann inte vänta på leveransen så försökte jag improvisera.  Men du har nog rätt, inte värt det så jag avbokade arbetet istället. Hellre göra det rätt från början.
Tack för hjälpen alla! Mycket värdefulla tips här smile
6 970 Inlägg
23 juli 2020
Trä med stående fiberriktning som på din bild håller för mycket stora tryckkrafter ! Lika "starkt" eller "starkare" än gummi.
Senast redigerat av jaka54 (23 juli 2020)
151 Inlägg
23 juli 2020
Skulle säga att det är ofarligt, har lyft så  många ggr, trä är starkt så som du lagt klossen
227 Inlägg
24 juli 2020
En sån där träbit klarar mer vikt än vad din bil väger så länge den är nytryckt och inte söndertorkad.
393 Inlägg
24 juli 2020
Det ser ju helt ok ut. Trodde du skulle ha en planka som stack ut, utanför armen, och tog tyngden. Det lät däremot farligt wink
