7435
Fjädring bak har gått av (Toyota Avensis 2005)
13 Inlägg
21 februari 2024
Jag var ute och körde idag och plötsligt small det till höger bak. Jag har begränsade kunskaper men tror att det är stötdämparen som slitit sig loss.
Finns det någon som kan bekräfta eller rätta mig? Och vad är det som behöver bytas?
Mycket tacksam för hjälp!https://www1.garaget.org/gallery/images/241/240986/240986-34f6c8f3c79274b0ed81c9f24789c356.jpg
4 356 Inlägg
21 februari 2024
Ser ut som att din stötdämpare har släppt från sitt fäste ja.
Jag skulle gissa att du behöver köpa en ny länkarm.
https://www.skruvat.se/Lankarm-P1569276 … yMQAvD_BwE
13 Inlägg
21 februari 2024
Tack så hemskt mycket för hjälpen 🙏
4 356 Inlägg
21 februari 2024
tacka mig inte ännu, det var som sagt en gissning från min sida:)
Hissa upp bilen och kolla ordentligt så ser du snabbt vad felet är innan du börjar beställa delar.
Det skadar nog inte att köpa 2 nya stötdämare heller men bör inte vara nödvändigt om du bara vill köra med bilen.
13 Inlägg
21 februari 2024
Läste precis att det tydligen är rätt så vanligt att länkarmarna rostar på avensis så du har förmodligen rätt. Men jag ska absolut krypa under och kolla.
Den har varit rätt så låg i baken så blir nog ny fjädring också 😅
Bakhjulsdriven
345 Inlägg
21 februari 2024
Äger själv en Avensis T25, där jag har fått byta båda länkarmar bak p.g.a just det är felet. Mycket vanligt att de rostar där, länkarmarna verkar gjutna i kinesium.
Ang. fjädringen så är den integrerad med stötdämparen, och det är inte särskilt mycket mer jobb att byta den om du ändå byter länkarm. Kan vara värt att tänka på om du har tänkt ha kvar bilen.
Senast redigerat av Arly165 (21 februari 2024)
13 Inlägg
21 februari 2024
Tack för input.
Det blir helt klart nya dämpare när man ändå är på g.
