9485
Extrema ryckningar i ratten på saab 900
16 Inlägg
23 februari 2010
jag har nyligen upplevt extrema ryckningar i ratten på min saab 900 från 97.
det hela upplevs som om hjulet sitter löst lr att högra framhjulet styr snabbt åt höger och sedan tillbaka medans det andra är rakt.
det är väldigt svårt att beskriva fenomenet men hoppas att någon kan hjälpa mig.
MVH:robert
STREETRACER
892 Inlägg
23 februari 2010
händer detta vid gaspådrag elr när du kör lungt??
Bmc Crew
451 Inlägg
23 februari 2010
snö som samlats i fälgen?
5 710 Inlägg
23 februari 2010
Har du kollat så det inte är löst då?
mvh Jonas
MVH Jonas
Mångsysslare
162 Inlägg
23 februari 2010
Ta å kolla så det inte är en led eller ett stag som är kast...
mvh pure
Ingenting är omöjligt det omöjliga tar bra lite längre tid.
Mvh Pure
2 337 Inlägg
23 februari 2010
Det var min första tanke också.
66 Inlägg
23 februari 2010
Har samma problem på min Calibra. Och det är också höger sidan men det är styrleden som glappar på min. Sen är inte mina vinterhjul balanserade så det gör nog lite också. Men palla upp bilen fram och så sätter sig någon i och bromsar kraftigt. Undertiden går du och känner om hjulen går att vicka på eller glappar. Om dom/de inte gör det så är det hjullagret som är kast. Men om dom/de glappar så är det styrleden.
Mvh//Edward
16 Inlägg
23 februari 2010
det är både och.ju fortare det går ju snabbare är det mellan rycken.rycker även i 5km/h men då är det typ 5sec mellen rycken.
16 Inlägg
23 februari 2010
ska kolla det som edward91 sa.
nej hjulet sitter inte löst och inge snö i fälgen heller
16 Inlägg
23 februari 2010
måste tillägga att det händer bara ibland.alltså jag kan åka typ 40 mil utan en enda ryckning ibland sedan rycker det som fan sen kan jag åka lika långt igen typ
Mångsysslare
162 Inlägg
24 februari 2010
Humm   Har du kollat så det inte är ett kord brott på däcket.  Låter som det.   När det är både vid lugn och vid på drag .  och att det blir intensivare vid högre fart.
Mvh Pure
Mvh Pure
Nordic Tuning i Norrköping
839 Inlägg
24 februari 2010
Bör ju vara styrleden på den sidan som är boven. Relativt billigt att byta men kräver oftast en hjulinställning efteråt. Kan även vara en länkarm som är helt slut. Mit tips är att du hissar upp bilen ovanför huvudet. Sen går du in under och tar tag i ett av hjulen med båda händerna. "sväng" sedan på hjulet i små ryckiga drag. Upprepa metod på andra sidan. Kolla efter glapp i de två punkter som jag precis nämde.
Kolla även alla bussningar i hela framvagnen.
De bakre bultarna till subframen har en tendens att lossna. Känn på dom.
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
BMW ///M3
404 Inlägg
24 februari 2010
när jag köpte bmw:n så var ena länkarmen slut och då när man körde hem den så gick de skitbra att svänga till vänster men till höger så kändes de som hjulet vek sig inåt typ och inte alls följde med, de är nu fixat men styrlederna klappar och jag balanserade hjulen idag och det rycker fortfarande i ratten så de är ju styrlederna som gör att de rycker i ratten för mig iaf
16 Inlägg
24 februari 2010
okey tack för svar.
ska upp på lyft och kika på styrlederna nån dag
MVH
