7020
Renoverar ett broms ok hur gör man??
4 586 Inlägg
9 mars 2010
har nu kört ett var vänder med bilen. Bromsen känns bra vissa gången andra gånger lite svampig. samt det renoverade oket ligger på en aning. vad ska jag göra för det ska bli bra? Kolven går lätt o fint
Kokar ris
923 Inlägg
9 mars 2010
går bromsbeläggen lätt o fint också? annars gör rent tills dom gör det! kanske kan vara lite luft kvar i systemet om den är svampig?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
Försöker iaf
12 819 Inlägg
9 mars 2010
Känns den svampig har du säkerligen luft kvar i systemet.
Du fettade in glidpinnarna och sådant när du monterade?
Mvh Tommy
4 586 Inlägg
9 mars 2010
Har luftat lite under dagen samt sett över dom andra oken. Japp har fettat in glidpinnarna
Mvh Tommy
Försöker iaf
12 819 Inlägg
9 mars 2010
jocke_gronberg skrev:
Du fettade in glidpinnarna och sådant när du monterade? Mvh Tommy
Och pedalen känns fortfarande svampig? Du måste spänna lastavkänningsventilen för att få ut all luft, gjort detta? Har bilen din ABS måste du även ha igång tändningen.
Mvh Tommy
4 586 Inlägg
9 mars 2010
Mvh Tommy
abs sitter på bilen. tändningen på det var något nytt. Ska ut idag och prova ifall den fortfarande är svampig
Performance meck
342 Inlägg
9 mars 2010
master_lars skrev:
Kan tycka att om man inte vet hur man renoverar ett bromsok så skall man inte göra det. Bättre att köpa ett nytt då. Till Volvo har ju faktiskt Biltema billiga fabriksrenoverade.
gör man det aldrig så lär man sig aldrig;)
låter bra med bilder så kan folk som söker upp denna tråd se hur det ska göras:D
Mvh viktor
4 586 Inlägg
10 mars 2010
Mvh viktor
tänkte lägga upp bilder men blev aldrig några tagna vid min renonvering
Öppna nycklar är ett måste vid renovering
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 mars 2010
Mvh viktor
Har du testat avlufta igen?
Mvh Tommy
4 586 Inlägg
10 mars 2010
Mvh viktor
Mvh Tommy
japp har luftat igen. bromsarna blev bra. Tack för tipset
Försöker iaf
12 819 Inlägg
10 mars 2010
Mvh Tommy
Perfekt.  smile
Mvh Tommy
