6994
Frågor om mitsubishi 4G63
2 712 Inlägg
4 juli 2013
Tjena har tänkt köpa mig en Mitsubishi Galant GLS -98
Valet av GLS är pga ekonomin tyvärr säger nej till v6an..
Och GDI har ju problem så det blir GLS,
De frågor jag har är följande,
Är det en enkel kam eller dubbla kammar?
Är det samma motor som i EVO 1-3?
Båda motorerna heter ju 4G63?
Kan jag då plocka delar från EVO motorn?
Har hört en del om detta att plocka bort balansaxlarna?
Pga de ger mindre risk för att kamaxelrem går av samt det ger högre olje tryck och en mer rapp karaktär då det blir lägre rörlig vikt?
Har säkert formulerat dåligt.. Sitter på mobilen så,
Men vore tacksam för alla möjliga svar på ovanstående frågor!
2 712 Inlägg
5 juli 2013
Ingen som har något att säga om det ?
Vore tacksam för det!
21 Inlägg
5 juli 2013
Hej
Jo 4G63-blocken är ju 2l versionen av Mitsubishis bra motorer.
dubbla kammar. samma motorblock är det, inte samma motor dock om du förstår.
Du kan använda EVO-delar.
Balansaxlarna tas bort vid högre effektuttag, ja. Om du inte trimmar hårt behöver du förmodligen inte det.
Med hårt menas turbo --> 9700rpm. 600hk eller mer...
Vänligen Andreas
2 712 Inlägg
5 juli 2013
Psioon skrev:
Hej
Vänligen Andreas
Okej så just GLS är dubbla kammar?
Tänkte eftersom ventilkåpan från EVO och galant GLS ser annorlunda ut...på EVOn så ser man att de är dubbla kammar,
Är det möjligt att jag kan plocka ventilkåpan från en EVO då och sätta på GLS motorn?
Då GLS är en ful och platt kåpa enligt mig..
Passar dessa?
Och får man tag på en donator EVO kan man då plocka delar som turbo osv?
Eller det är inte samma topplock?
Okej tack för de om axlarna smile
Då tjäna man inget på att ta bort dem om man kör original?
271 Inlägg
5 juli 2013
4g63 finns i massor av varianter
står egentligen för att det är 2-liters bensin motor
jag har för mig att 98:ans galant har en 2liters motor med enkel kam fast med 16v
2 712 Inlägg
6 juli 2013
Ahadu hmm
Känns som enklaste är väl att man lyfter på ventilkåpan när man köpt den för att få svar på de..
Men om vi säger jag plockat toppen från en EVO som faktiskt har dubbla kammar..
Hade det varit nån skillnad ?
Effekt mässigt och hade det passat "bolt on" ?
Om man ser mellan just dessa 2.
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=22674453
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=22304549
Den övre är den som sitter i galanten jag är intresserad av. och är 1 kamaxel.. men om man skulle vilja slänga dit den andra toppen.. hade det varit några Stora saker man behöver ändra ?
Vet att jag behöver ha en kamaxelrem ifrån en som har dubbla kamaxlar, men är det något mer ?
Senast redigerat av amoreex (6 juli 2013)
271 Inlägg
11 juli 2013
för mkt krångel säger jag
2 712 Inlägg
11 juli 2013
har blivit andra planer då jag fått fatt på en donatorbil det troligtvis blir att inhandla som har v6an, samt en extra motor med låda smile
2 712 Inlägg
16 juli 2013
Var kan jag få tag på kolvringar till 4g63 samt 6a13?
Kan ej hitta på internet, kan man ta kolvringarna som är till EVO motorn?
T ex dessa??
http://www.japtuning.se/catalog/product … ts_id/1113
Passar dem GLS motorn?
Senast redigerat av amoreex (16 juli 2013)
Fotograf
134 Inlägg
20 november 2013
finns mycket läsning ang bla galant, och även rätt mycket om just 4g63 inne på MCS
