7311
Startproblem Ferguson MF135
3 Inlägg
för 20 timmar sedan
Hej
Hjälper en bekant med en gammal traktor. Jag är inte traktorkunnig men
har fixat en hel del med gamla bilar.
Motorn startar om man tjuvkopplar direkt till startmotorn.
Men ingenting händer vid vridning av startnyckeln.
På schemat finns en "säkerhetskontakt" utritad, är det den som är kopplad till "hög-låg-spaken" ??
Var hittar man den kontakten? Detta så att vi kan kolla den.
Eller har den någon annan funktion ?
Eller har ni något annat förslag på saker som bör kollas, och hur. ??
6 013 Inlägg
för 20 timmar sedan
På min MF35 -65 måste jag ha båda växelspakarna i neutral och kopplingen nere för att strömmen ska gå från nyckeln till startmotorn. Förmodligen samma på MF135.
Det sitter en neutrallägesgivare på växellådan och startsolenoiden sitter i närheten av gaspedalen.
4 186 Inlägg
för 13 timmar sedan
En bekant har en Fergusson 35 och jag hjälpte honom koppla förbi neutralgivaren för massor av år sedan. Säkert 20.
Den bröt bara klena kabeln från startKNAPPEN som jag minns. Var plättlätt att koppla förbi.
Startmotorn var som på en bil, dvs solenoiden direkt på startmotorn.  Orginal eller ej vet jag inte.
Har själv en 1955 Fergusson TED20 (Grålle) och den har ingen solenoid alls. Bendixdrevet flyttas med växelspaken och samma rörelse sluter en kontakt.
Senast redigerat av Mossan1 (för 13 timmar sedan)
3 Inlägg
för 10 timmar sedan
Gaspedalen ???
6 013 Inlägg
för 10 timmar sedan
rehn3 skrev:
Gaspedalen ???
Ja, på min MF35 så har jag en handgas vid ratten samt en fotgas nere vid höger fot. Där nere vid fotgasen så hittar man startsolenoiden på min traktor.
4 186 Inlägg
för 57 minuter sedan
Gaspedal var nog tillbehör på 135 tror jag.
Fullt möjligt, och kan också vara hembygge.
Trodde dock det var felskrivet och avsågs en kontakt på lådan för kopplingspedalen, även om kopplingspedalen är fel sida av traktorn.
Är det verkligen magneten som flyttar startdrevet som sitter där?
Jag tror du misstar dig.
Startmotorn är ju mellan framhjul och hytt på en 135. Dvs åtskilliga dm framför en gaspedal.
Har heller aldrig sett annat än traditionell startmotor, (dvs ihopbyggd med solenoid) på någon Fergusson med Perkins motorn.
Dvs 3cyl diesel. Kanske kan finnas någon bensinare också eventuellt, men eftersom det är samma växellåda och traktorkropp borde det vara lika.
En bild på denna solenoid samt själva startmotorn så ska vi reda ut.
