7843
Försöka tvinga i 4:e växeln på en 740 automat!
Hjultomte
1 500 Inlägg
30 januari 2010
hejsan., har en 740 automat som spärrar sig i 1an o 3an så den. Det är den knappen på sidan som är problemet tror ja. den som kan koppla in och ur 4an. Vi får ett fel meddelande ialf när den låser sig med en pil upp.
Någon som kan hjälpa?? smile
Hoppas ni förstår min kassa förklaring tongue
Tack tack big_smile
Senast redigerat av TooS (31 januari 2010)
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
Försöker iaf
12 819 Inlägg
30 januari 2010
Hmm... den gröna pilen i instrumenteringen ska ju lysa när du trycker på knappen, så det är inget felmeddelande. Eller missförstod jag det du skrev?
Mvh Tommy
832 Inlägg
30 januari 2010
Förstår inte riktig men en automatlåda har väll ingen overdriveknapp? Det är väll en 3 stegs låda med lockup och lockupen ska väll gå i vid en viss hastighet eller?
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
26 705 Inlägg
30 januari 2010
Om det är som med 240 så spelade hastigheten ingen roll i alla fall.
Tryckte man på knappen så lös pilen på panelen, och växeln spärrades.
Ett knapptryck till, och växeln går i..
Hjultomte
1 500 Inlägg
30 januari 2010
Den lyser av sig själv o går inte i fyran. kommer närsom. o den går ut  närsom :S
Hjultomte
1 500 Inlägg
30 januari 2010
Mvh Tommy
neee jag som inte vet något om Volvos autmatare big_smile
832 Inlägg
30 januari 2010
Hmm det var något nytt. Har aldrig sett en automat med lockup på en knapp. Men man lär så länge man lever.
1 758 Inlägg
30 januari 2010
Av beskrivningen att dömma har du en AW-låda. Det är en tre-växlad låda med elektrisk överväxel och lock-up.
Det knappen på sidan av spaken gör är att den inte tillåter lådan att lägga i överväxeln (fyran). För att indikera detta lyser symbolen med pilen i mätarhuset.
Lock-up på dessa lådor går i vid cirka 90 km/h - om överväxeln är aktiverad.
Säker att du inte blandar ihop lock-up och överväxeln?
Hjultomte
1 500 Inlägg
30 januari 2010
Allt jag vet e att den låser sig i 3an när den sj vill o låser upp sig när den själv vill kvittar om man trycker på den söta knappen eller inte tongue Det e det som e problemet..
Så om någon vet va man kan göra snabbt o lätt för att lösa så e ja idel i öra big_smile
Så rubriken e helt fel ^^
Hjultomte
1 500 Inlägg
31 januari 2010
Rubriken är ändrad wink Någon som kan hjälpa? för ska ut med kärran idag eventuellt tongue O inte kul o ligga i 110 i 3an o hoppas på att den smäller i 4an smile
26 705 Inlägg
31 januari 2010
Inte för att jag vet om det hjälper, men har du kollat hur mycket olja det är i lådan?
Kanske ska fylla på/byta den?
* Voff voff *
11 354 Inlägg
31 januari 2010
Äntligen får man användning igen för nå´t man lärt sig för 10-12 år sedan!
Detta du beskriver var ett relativt vanligt problem på gamla 740 och beror på en av dessa två saker:
* Overdrive-reläet har gett upp och glappar! Åtgärd: Byt relä, sitter på reläplattan innanför askkoppen!
* Kablarna till din knapp har blivit avskavda nere där dom kommer ut ur spaken och jordar därmed mot spaken och bilen tror att du trycker på knappen! Detta är det vanligaste felet om växeln går i och ur som den själv vill!!! Åtgärd: Lokalisera kablarna och linda eltejp där det blivit avskavt alt. laga/skarva kablarna om dom gått av helt!
Lycka till!
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (31 januari 2010)
Hjultomte
1 500 Inlägg
31 januari 2010
Va händer om man slänger reläet?? smile
26 705 Inlägg
31 januari 2010
...det hamnar i återvinningen förhoppningsvis?
Plus att vad nu än reläet styr, inte kan styras..
smurfidunder
327 Inlägg
31 januari 2010
ersätt relät med en kabel som matar ström till överväxeln. kontrollera så att kablarna är hela enligt tidigare uppgift. kontrollera oljenivån.
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
