7046
Dumpventilen, öppnar den eller inte? (Bilder och filmer finns)
1 353 Inlägg
3 juni 2010
kollat så att spjället stänger ordentlige? du ska kunna höra att de klickar till i spjällägesgivaren, det är den som ger signal till tomgångsmotorn,,
040 RedLine
1 219 Inlägg
4 juni 2010
Okej, ja för igår ställde jag in spjället så det inte klickade och då blev ju tomgången bättre, men den stegrade sig och så... men den måste altså klicka?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
1 353 Inlägg
4 juni 2010
ja det är när det klickar som den känner av att spjället e stängt, och då går den över till att styra tomgången med tomgångsmotorn, självklart så kan man även ta bort tomgångs motorn och plugga igen och sedan styra tomgång med hjälp av spjället wink
nu har du snart testat allt så nu är de nära en lösning, synd du bor i malmö annars hade ja gärna kikat på bilen,,
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 juni 2010
om det är så att motorn dör när du trycker ner kopplingen.
så kan du justera spjälllägesgivaren så att tomgångsmotorn går igång tidigare .
å då ska du justera den så att klicket kommer lite senare när spjället öppnas och inte direkt.
040 RedLine
1 219 Inlägg
4 juni 2010
Detta lät mycket bra, vilken skruv justerat man det på?smile
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
4 juni 2010
#66
du vrider hela lägesgivaren, lossa dom 2 skruvar den sitter med lite lätt så du kan röra på den sen gör som de står ovan
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
040 RedLine
1 219 Inlägg
4 juni 2010
Vilken är lägesgivaren? De över svarta hjulet?
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 juni 2010
det är den svarta dosan på höger sida om spjällhuset
040 RedLine
1 219 Inlägg
7 juni 2010
Okej, kan man ställa in detn, sitter inga skruvar på den eller liknande, du menar den kontakten va?smile
Kolla mitt projekt:
Klicka HÄR
Saab älskare!
4 597 Inlägg
7 juni 2010
#70
varför är den blå slangen vikt på mitten, den vid vänster sida på motorn frammifrån sett?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 juni 2010
#71
det sitter två stycken insex skruvar på den. om du lossar lite på don så ska du kunna vrida lite på den
