på dom mindre vw motorer med kedja måste man först montera allt
sen dra ur sprinten till spännaren och sen dra åt alla drev. inte något sånt? aldrig kollat på vr6orna
för hade exakt samma problem på en gammal fabia 1.2a som jag fixade till efter kedjan kuggat och gjorde strike 12ventiler av 12 var krökta
och fick inte till timningen första gången jag monterade var glad i hågen monterade allt drog motorn 2varv inga problem starta bilen och timningen var fel rev allt och såg att den flyttat sig ett par mm gjorde om allt men drog inte åt dom lösa dreven förens efter jag släppte ut spännaren då drog jag åt allt och då blev det bra
Senast redigerat av Growe (8 juli )
