Generell felsökning
Här ber vi om råd och hjälp när något inte fungerar. Ange bilmärke, modell och årsmodell direkt i rubriken utöver en kort och tydlig beskrivning av problemet. Var så utförlig som möjligt i problembeskrivningen i inlägget för att underlätta felsökningen.
S60 varvstoppar vid 4000 varv?!12
av Lajs_, 12 oktober 2011
28 svar
25 156 visningar
Tickande relä volvo 740?
av a-rosdahl, 18 oktober 2011
3 svar
3 684 visningar
Volvo 760 B230F -82 äter databoxar
av tobbe112, 18 oktober 2011
0 svar
928 visningar
V70 tdi -97 slö, ryker och är svårstartad12
av peterax, 5 juli 2011
30 svar
22 566 visningar
All vatten från expantionskälet rinner ut!
av robin_robbeliiito, 18 oktober 2011
4 svar
1 474 visningar
Volvo v70-98 tdi som drar för mkt...?
av std_daniella, 7 september 2011
11 svar
4 336 visningar
Volvo 850 t5r-95 oljeläckage
av Barkvik, 18 oktober 2011
2 svar
1 365 visningar
Cheva S10 -98, bakljusproblem
av krambol, 18 oktober 2011
1 svar
1 865 visningar
Saab 9000, ojämntomgång, dör,går dåligt.
av TheInventor, 17 oktober 2011
1 svar
1 830 visningar
VW Bora 1,6 -99, Motorn dör lite när den vill
av HoshEmiN, 9 april 2011
12 svar
8 595 visningar
B20 går dåligt efter byte av brytarspetsar
av kalixRobin, 18 oktober 2011
1 svar
2 598 visningar
Tips på diagnostikprogram till BMW 525i -04 (e60)
av Mormider, 13 oktober 2011
1 svar
2 047 visningar
Tempgivare hoppar eller inte fungerar alls? Volvo 740 GLT 16v års 89
av rybbe, 18 oktober 2011
12 svar
12 543 visningar
Volvo 855 t5r startar inte, går ej att läsa fel koder
av Niickepicke, 12 oktober 2011
10 svar
3 945 visningar
Volvo 240 servo drar skarpt till vänster!
av Alexanderrr, 12 oktober 2011
2 svar
1 605 visningar
Remmen slirar och går av volvo 240 -85
av bmwvol, 13 oktober 2011
8 svar
3 684 visningar
Varför droppar det olja....12
av Kullavik, 17 oktober 2011
25 svar
8 757 visningar
Fiesta 1.4 -90 går dåligt varm
av biorrith, 18 oktober 2011
0 svar
891 visningar
BMW E36 316 -96 startar till & från vad kan det va för fel?
av -hedman, 16 oktober 2011
6 svar
2 783 visningar
Audi a4 1,8t 1997 blåryker, gaspådrag
av Mrjansson, 17 oktober 2011
1 svar
1 048 visningar
Ford explorer 93a laga småfel under en natt?
av TerrorXplosive, 18 oktober 2011
5 svar
2 903 visningar
Volvo v40 1.8i (gdi) höga avgasvärden
av jared, 17 oktober 2011
5 svar
5 652 visningar
BMW 525i touring e34 Ingen värme i kupen!
av Markuiis, 16 oktober 2011
13 svar
9 531 visningar
Volkswagen Golf II GT 1,8 -87
av tobbe112, 17 oktober 2011
0 svar
1 097 visningar
Volvo 244 -88 går dåligt
av asoderstroms, 16 augusti 2011
7 svar
3 654 visningar
Bilen gör max 120km/h, vad kan felet vara?123
av bono13, 10 oktober 2011
54 svar
15 363 visningar
Volvo V70 2.4T 00 går ryckigt
av tObbY_, 16 oktober 2011
15 svar
5 998 visningar
Vad för Bensin ska användas i en CLS 500 V8 årsm 2005?
av M5Hartge, 16 oktober 2011
5 svar
3 630 visningar
Volvo 740 -88 går ojämt när den blir varm
av grillchips, 11 oktober 2011
6 svar
2 481 visningar
Bmw 320i e46 -99 Startar ej!
av anhest, 16 oktober 2011
5 svar
5 091 visningar
Ekonomi mätare i botten
av cyberworld, 15 oktober 2011
2 svar
1 927 visningar
Varningslampa för vattnet lyser till och från på min Toledo.
av pallsing99, 16 oktober 2011
4 svar
5 901 visningar
Tomgång jätte konstig...
av Turbofamilj, 16 oktober 2011
0 svar
822 visningar
Audi S4 B5 -98 läcker kylarvätska *LÖST PROBLEMET*
av NisseNutz, 27 september 2011
5 svar
11 544 visningar
Volvo 850 blöddrar och går dåligt, stifften blir sotig!
av Nilsson10, 13 oktober 2011
12 svar
5 179 visningar
Instrumentbelysning Opel astra g 99a fungerar inte
av desertfox, 16 oktober 2011
0 svar
2 711 visningar
BMW 528i -00 startar ej.. Film finns!
av t00k, 15 oktober 2011
14 svar
4 173 visningar
Avbrutna bultar grenrör/motor
av chickwheels, 16 oktober 2011
10 svar
18 145 visningar
Merca ml320-06 som låter som JAS 39 Gripen.
av guno, 16 oktober 2011
0 svar
1 082 visningar
Nissan Micra 1,0 -97 går dåligt "pendlar mellan 2 cylindrar"12
av jottosson, 1 oktober 2011
24 svar
8 865 visningar
Mercedes e280 -94 w124 problem med tomgång.
av odin35, 16 oktober 2011
0 svar
1 614 visningar
"ättikslukt" ur friskluftsintag
av chevypower, 3 oktober 2011
15 svar
16 996 visningar
Volvo 740 16v -88 problem
av JBreiner, 16 oktober 2011
2 svar
1 649 visningar
Farthållare/mittenbromsljus mazda6 200412
av Lowpass, 11 oktober 2011
21 svar
8 030 visningar
Volvo V70 D5 Manuell -06 Startar inte..längre.
av docgurka, 15 oktober 2011
1 svar
3 420 visningar
Diverse småfel, Jetta MK1 -83 - Löst
av Rookztr, 15 oktober 2011
2 svar
1 314 visningar
Volvo V40 1.9td -98 svårstartad/orkeslös
av infront_off, 15 oktober 2011
0 svar
1 796 visningar
Volvo 740 turbo -90.a startar ibland, men går inte bra
av _Picken, 15 oktober 2011
1 svar
1 051 visningar
Saab 9000 2.0t ev turbo ras 0 bar tryck utan wg slang?
av MrEricsson, 14 oktober 2011
8 svar
3 323 visningar
Möjligt elfel? Audi 100 2.3e -92
av foruuuM, 14 oktober 2011
4 svar
2 866 visningar
Oljeläckage, troligtvis toppackningen saab 9-3 aero
av fr0lle, 15 oktober 2011
8 svar
3 568 visningar
945 Ltt går dåligt över 3000 varv full gas
av Donkan87, 15 oktober 2011
3 svar
1 737 visningar
